ESD 的3大设计指标
1640|10
 楼主| qbwww 发表于 2022-10-2 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
静电放电(Electro Static Discharge,ESD)是电子器件和电子系统过电应力的一个分类,它是影响集成电路(Integrated Circuit,IC)芯片可靠性的关键因素之一。在芯片外围设计静电放电器件,为静电提供泄放通路,是集成电路静电保护的常见途径。ESD器件在内核电路工作时应处于关断不工作状态,尽量避免对内核电路的影响;而当有外加静电脉冲到来时,器件开启,为芯片提供静电泄放路径,旁路电流,避免损坏内核电路。
图1 非骤回型设计窗口 图2 骤回型设计窗口
图中Vt1为触发电压或导通电压;It1为触发电流或导通电流;Vh为维持电压,也可称箝位电压;Ih为维持电流;Vt2为二次击穿电压,也可称为失效电压;It2为二次击穿电流,也可称为失效电流。
  • 设计指标1——触发点(Vt1,It1)
如图1所示,为非骤回型开启特性曲线,具有此特性的器件为二极管。当二极管反向偏置达到其反向击穿电压时,器件开启,此点记为二极管的触发点(Vt1,It1)。在此点之前,它工作在高阻态,几乎没有电流流经器件。在此点之后,器件开启并形成低阻泄放路径来释放ESD电流。
如图2所示,为骤回型特性曲线,具有此种特性的器件有MOSFET、BJT和SCR。它们在触发点(Vt1,It1)之前与非骤回型器件一样处于高阻态。此点之后进入骤回区,电压降低、电流上升,为负阻区。
为了保证静电防护器件保护的有效性,无论是骤回型还是非骤回型器件,其触发电压Vt1应低于内核电路的击穿电压Vmax,例如:MOSFET的栅极击穿电压、漏衬结的击穿电压。这样,ESD器件就能够在静电达到内核电路的破坏电压之前开启,泄放电流。反之,若触发电压Vt1高于Vmax,内核电路将被破坏,而静电防护器件尚未开启,ESD器件形同虚设,防护无效。
  • 设计指标2——维持点(Vh,Ih)
该指标为骤回型ESD器件特有,在如图2所示的维持点之后,器件因电导调制效应处于低阻状态,释放静电,并将电压箝制在较低的电位。对于骤回型器件而言,为了保证静电器件不影响内核电路的正常工作,其维持电压Vh应高于内核电路的工作电压Vop,避免器件因外部噪声误触发而处于闩锁状态。若器件将内核电路电压箝位且低于Vop,则内核电路无法正常工作,且器件无法离开闩锁状态。
  • 设计指标3——失效点(Vt2,It2)
两类器件都在二次击穿点(Vt2,It2)之后失效,失效点也称二次击穿点,是ESD防护器件自身热或电失效时对应的电压和电流。
失效点给出对ESD防护等级的要求,为了达到要求的ESD防护能力,器件的二次击穿电流It2应高于失效区域的下边界。人体模型HBM静电防护等级与失效电流It2具有一定的对应关系,它等于1.5kΩ与It2之积。
桂维 发表于 2022-10-2 16:41 来自手机 | 显示全部楼层
单片机的外部都连接有象电池等电源部分
井古 发表于 2022-10-2 16:46 来自手机 | 显示全部楼层
当PWM频率较高时,频繁的中断将影响程序运行的效率
加西亚 发表于 2022-10-2 16:51 来自手机 | 显示全部楼层
二值化就是让图像的像素点矩阵中的每个像素点的灰度值为0(黑色)或者255(白色
Wilmot 发表于 2022-10-2 16:56 来自手机 | 显示全部楼层
光绘出零件间联机的PCB设计布线
蓝良工 发表于 2022-10-2 17:01 来自手机 | 显示全部楼层
STM32CUBEMX配置生成初始化代码
Jim789 发表于 2022-10-2 17:06 来自手机 | 显示全部楼层
但是如果不懂程序设计的思想的话,会给你做项目的过程中带来很多很多的困惑。
John11111 发表于 2022-10-2 17:12 来自手机 | 显示全部楼层
代码量小的时候用来做条件判断
Needham 发表于 2022-10-2 17:17 来自手机 | 显示全部楼层
只要内存占用量不超过 256.0 就可以用 small 模式编译
Fowler556 发表于 2022-10-2 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
单片机一般都有内部程序区和数据区
Howard1980 发表于 2022-10-2 17:27 来自手机 | 显示全部楼层
提升整体效率延长工作时间
