[技术问答] MDK5 窗口怎么设置代码行距
3073|22
 楼主| kiwis66 发表于 2022-10-3 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码行间距太密了,请问哪位知道在哪里设置吗?或者是有什么插件可以解决吗?
软核硬核 发表于 2022-10-5 20:33 | 显示全部楼层
扩大字体就可以增加代码行距~
LLGTR 发表于 2022-10-6 21:21 | 显示全部楼层
代码行距适中就好了,没设置过这类显示。
sadicy 发表于 2022-10-7 20:40 | 显示全部楼层
换个显示器
Undshing 发表于 2022-10-7 21:22 | 显示全部楼层
扩大字体就行了
 楼主| kiwis66 发表于 2022-10-16 08:54 | 显示全部楼层
好吧,字体弄大了一点,
只是显示的内容少了不少
Alina艾 发表于 2022-10-20 11:10 | 显示全部楼层
你可以用vscode这种编辑器来看代码,然后只用keil来编译和调试
Emily999 发表于 2022-10-20 12:26 | 显示全部楼层
其实,keil我觉得应该也能有这种配置,但是它编辑的功能真的不强
Charlotte夏 发表于 2022-10-20 13:32 | 显示全部楼层
Keil没有插件吧,我记得是
Candic12e 发表于 2022-10-20 15:04 | 显示全部楼层
你截图看看,你说的行间距很密集是啥效果
B1lanche 发表于 2022-10-20 17:08 | 显示全部楼层
我记得行间距也能调整吧,在keil—edit—configuration,你在这里看看
Estelle1999 发表于 2022-10-22 07:13 | 显示全部楼层
其实你要是觉得字体小,可以放大一下,坚持坚持吧,哈哈
Carmen7 发表于 2022-10-22 08:45 | 显示全部楼层
你用vscode多好啊,我现在用vscode代码编辑器,非常好用
Annie556 发表于 2022-10-22 10:07 | 显示全部楼层
其实就是你字体调小了,调大点,可能就解决问题了
Belle1257 发表于 2022-10-22 11:15 | 显示全部楼层
设置,我记得就在configuration里,但是都英文,你得自己看了
Betty1299 发表于 2022-10-22 13:02 | 显示全部楼层
网上搜搜插件吧,但是keil的插件极少,还不如自己设置了
tpgf 发表于 2022-11-3 09:38 | 显示全部楼层
在打开的段落属性界面中,找到间距那一项,去掉“如果定义了文档网络,则对齐到网格”前面的勾。
然后再设置需要的文字行间距,单倍间距或1.5倍间距都可以了。
nawu 发表于 2022-11-3 09:47 | 显示全部楼层
在操作的时候一般都是全选文字段落,在这些段落中有可能有不同的间距设置,有些行之间的间距依然很宽。
aoyi 发表于 2022-11-3 10:57 | 显示全部楼层
那个有的hex文件本来就加密的 很难变成C文件的
zljiu 发表于 2022-11-3 11:28 | 显示全部楼层
设置tab占用空格数
watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5LiA5a-45YWJ6Zi05LiA5a-45oOF,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16#pic_center.jpg
