[活动] 电机装配线使用时注意8大事项
717|1
 楼主| 爱过后1 发表于 2022-10-5 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、电机装配线使用前,应先检查车间供电线路是否符合设备所需要的载荷要求,电源电压和频率是否与设备规定的相符。
    2、定期检查电机装配线的各导线接通部分连接是否可靠良好、有锈斑等现象。
    3、电机装配线使用过程中,应将元器件摆放到位,严禁纸屑、布片、工具等非装配物品上线,确保电机装配线运行的平安和可靠。
    4、输送带要及时的调整:线体端的涨紧装置中设有调节螺杆,输送带的松紧水平在装置时已调整好,运转定时间后,由于长时间的拉力工作状态下各转动部件的磨损,会发生伸长现象,这时旋转调节螺杆,就可达到涨紧目的但要注意紧松适宜。
    5、定期检查电机装配线各零部件的装配是否良好,紧固件有松动现象,机体内部有其它异物声响。
    6、起动电动机前,必需检查主传动系统中的减速器是否已加油,如应加注30号机油或齿轮油标线以上,待使用200小时后清洗换油,以后每使用2000小时后清洗换油次。
    7、每使用1年要检查和清洗电机装配线的轴承、轴承座,如发现有损坏不宜使用时,应予马上修理或调换,并加润滑脂,加脂量约为内腔的三分二。
    8、每班作业完毕,应清扫线体和主、副机下面的杂物,坚持电机装配线的清洁和齐整、干燥,以提高电机装配线使用寿命。
电工当中嵌线工的业务范畴。  发表于 2022-10-5 22:15
