[LKS32 软件] keil打开报错,还请大佬们解决一下
946|9
 楼主| Paddi0v0 发表于 2022-10-5 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil打开报错,03芯片
错误2
错误2
错误1
错误1
zlcn 发表于 2022-10-6 18:56 | 显示全部楼层
这个是提示你没有这个芯片的pack文件,相当于芯片的固件,你需要去官网下载对应系列的芯片pack文件,然后安装
LLGTR 发表于 2022-10-6 21:24 | 显示全部楼层
按照官方提供的pack就可以了。
天天向善 发表于 2022-10-6 21:25 | 显示全部楼层
第一次用Keil开发凌欧芯片吧。安装环境没有搭建好呢。
一路寻你 发表于 2022-10-8 10:09 | 显示全部楼层
这是没有安装03x器件库的原因,可以到官网上下载、安装Device pack ,分Keil4和keil5两个(不确定可以都安装一遍),网址 https://www.linkosemi.com/LKS03x/list.aspx
 楼主| Paddi0v0 发表于 2022-10-8 13:16 | 显示全部楼层
这是没有安装03x器件库的原因,可以到官网上下载、安装Device pack ,分Keil4和keil5两个(不确定可以都安装 ...
大佬,求拉凌鸥交流群,LazySheepOvO这是我的V,您受累拉我一下吧
chenqianqian 发表于 2022-10-9 07:35 来自手机 | 显示全部楼层
缺少文件,或者没有安装芯片支持包。
海滨消消 发表于 2022-10-10 14:49 来自手机 | 显示全部楼层
安装一下对应的芯片包
AloneKaven 发表于 2022-11-4 22:03 | 显示全部楼层
安装官方提供的pack就可以了
Jacquetry 发表于 2022-12-20 13:49 | 显示全部楼层
去官网下载对应的pack包安装一下就好了
