你好,我使用gd32E503要实现两路pwm功能,要求载波相位错开180度,频率可动态设置。 我使用timer0和timer7采用 增计数模式 实现,tim0和tim7都设置car和ch0cv的影子寄存器开启,tim7使用ch3比较事件触发dma,当ch3比较事件发生时,dma往tim0的swevg里写入0x01,即触发up事件,使得tim0复位cnt值,且更新car和ch0cv,以此来实现相位动态变化。
测试使用25kHz定时器任务周期,同时更新tim0和tim7的car与ch0cv,每个周期100kH与200kHz来回变化。实际波形大部分时间相位和频率正确,但是偶尔会出现 频率不一致的情况。思考的很多天没理解为啥 同一时刻更新的car,但是实际会出现周期错位的情况。
请问这是什么原因呢?
