[其他ST产品] STlink 在Cubemonitor中采样率
2067|9
 楼主| jcky001 发表于 2022-10-6 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问使用Cubemonitor查看变量的变化,使用哪个版本的STLINK硬件可以达到最高的采样率? 可以达到多少?
我的STLINK V2更新频率是4ms  太低了
LLGTR 发表于 2022-10-6 21:17 | 显示全部楼层
Cubemonitor这个是个什么软件?
天天向善 发表于 2022-10-6 21:18 | 显示全部楼层
STLINK V2应该已经是不太落后的LINK了吧
LLGTR 发表于 2022-10-6 21:18 | 显示全部楼层
4ms,频率大概是250Hz,那要求什么频率?
Yokoo 发表于 2022-10-9 10:24 | 显示全部楼层
用STlink V3 SET,这个是STlink里面最强的
STLink V3 SET
地下縱情搖擺 发表于 2022-10-25 07:10 | 显示全部楼层
如果你要认为V2慢的话,可以考虑弄个V3,肯定比V2OK
极客晨星 发表于 2022-10-25 07:42 | 显示全部楼层
这是STcube旗下的软件么?
晚晚皆安 发表于 2022-10-25 08:14 | 显示全部楼层
这不应该是使用STlink的采样吧,你说的是调试的频率是么?4M这种?
岁月反驳 发表于 2022-10-25 08:46 | 显示全部楼层
话说,这种cubemoitor是否支持jlink这种啊?
漫过岁月 发表于 2022-10-25 09:18 | 显示全部楼层
这问题还得问问FAE,因为你需要的应该是仿真的频率快一些是吧,问问看,是否有更好的解决方案吧
討厭和人归類 发表于 2022-10-25 09:50 | 显示全部楼层
是的,V2比较慢的,你可以看看V3,新出的,还不错
林间有新绿 发表于 2022-10-25 10:22 | 显示全部楼层
正常来说,这种调试是采用SWD接口么?如果可以用jlink的话,你可以试试jlink
一枝香 发表于 2022-10-25 10:54 | 显示全部楼层
我不知道你说的采样率是啥,我知道调试频率最高好像是4M,但实际好像就1.8M吧
銀河 发表于 2022-10-25 11:26 | 显示全部楼层
其实V2的速度应该够用吧,你看看新出的V3好像能达到10M的速度
笨蛋无需搭理 发表于 2022-10-25 11:58 | 显示全部楼层
你是不是哪里设置错了,我觉得V2也是可以的吧,毕竟ST不能让用户体验不好,对吧
热爱童话世界 发表于 2022-10-25 12:30 | 显示全部楼层
热爱童话世界 发表于 2022-10-25 13:01 | 显示全部楼层
HAL库就是标准库的又一层封装吧,可以这么理解
风吻过你的不羁 发表于 2022-10-25 13:33 | 显示全部楼层
就是hal的话,我觉得就偏向应用层
偷吻月亮 发表于 2022-10-25 14:05 | 显示全部楼层
不是很难理解,你可以摒弃原来的思想,这样用HAL就好多了
占得人间第一春 发表于 2022-10-25 14:37 | 显示全部楼层
一般例程可以使用cubemx可视化配置,然后自己加入应用代码就好了
