[技术问答] PWM波驱动不了蜂鸣器
1928|25
 楼主| sadicy 发表于 2022-10-7 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
对pwm的频率是否有要求,不同的频率,效果是否一样
该如何确定频率
Betty1299 发表于 2022-10-12 13:06 | 显示全部楼层
不同频率肯定工作效果不一样
Betty996 发表于 2022-10-12 14:49 | 显示全部楼层
这个是有要求的,要看你驱动的东西是什么
Charlene沙 发表于 2022-10-12 16:02 | 显示全部楼层
其实频闪就是跟PWM的频率大小有关系的
Estelle1999 发表于 2022-10-12 17:07 | 显示全部楼层
确定频率的话,要不就是看手册,要不就是靠经验调试
Alina艾 发表于 2022-10-12 18:23 | 显示全部楼层
一般都是K级的就行吧
Emily999 发表于 2022-10-13 09:05 | 显示全部楼层
我记得当初我驱动个电机,就是跟频率有关系,不然就会有抖动
alxd 发表于 2022-10-13 11:12 | 显示全部楼层
确定频率可不好弄,得看你调试了
Carina卡 发表于 2022-10-14 10:07 | 显示全部楼层
建议还是看手册,比如灯的手册啊,电机手册等等
duo点 发表于 2022-10-14 11:33 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况可能需要你多多测试吧
Belle1257 发表于 2022-10-14 12:18 | 显示全部楼层
一般PWM不都是驱动灯,MOS等等吧,看被驱动的参数呗
B1lanche 发表于 2022-10-14 15:57 | 显示全部楼层
必须有要求,不然效果会差很多
skyred 发表于 2022-10-16 10:28 | 显示全部楼层
换换频率,找个适中的
天意无罪 发表于 2022-10-16 10:46 | 显示全部楼层
首先确认一下,你用的时有源蜂鸣器还是无源蜂鸣器,如果时无源的话不能直接驱动的。
tpgf 发表于 2022-11-4 15:25 | 显示全部楼层
pwm的占空比不同 会影响蜂鸣器的音色吗
qcliu 发表于 2022-11-4 15:36 | 显示全部楼层
至于PWM对应蜂鸣器的响声强度,那就要看硬件电路如何设计了
drer 发表于 2022-11-4 15:49 | 显示全部楼层
驱动做成流驱动接口,允许应用配置PWM波的频率、占空比,允许应用开始、停止PWM波输出
coshi 发表于 2022-11-4 16:06 | 显示全部楼层
如果只是控制发声,那么就是个GPIO驱动即可。
如果要发出不同频率的声音,那么就要PWM定时器之类的+GPIO。
kxsi 发表于 2022-11-4 16:29 | 显示全部楼层
直接用MmMapIoSpace()映射、访问和控制硬件物理地址(PWM所有寄存器的物理地址,从cpu的spec上可以获得)
wiba 发表于 2022-11-4 16:37 | 显示全部楼层
先利用地址映射的api把寄存器都映射到应用层,然后直接在应用层对相应寄存器(PWM或GPIO相关的)进行控制,跟小灯闪烁试验一个道理。
