[技术问答] 光电传感器和光敏传感器有什么区别吗
2565|40
 楼主| sadicy 发表于 2022-10-7 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Annie556 发表于 2022-10-12 12:54 | 显示全部楼层
光敏传感器就是对光比较敏感的传感器
B1lanche 发表于 2022-10-12 14:05 | 显示全部楼层
用过啊,这网上很便宜啊,这俩传感器
Candic12e 发表于 2022-10-12 16:08 | 显示全部楼层
你可以查一下它俩的手册就好了嘛,就知道了
Carina卡 发表于 2022-10-12 17:25 | 显示全部楼层
一般光电传感器应该是收到了持续的光,然后你要阻断了就有另一种状态
Allison8859 发表于 2022-10-12 18:46 | 显示全部楼层
它俩不是一个工作机制的,就这么理解吧
Belle1257 发表于 2022-10-13 09:00 | 显示全部楼层
可能光电传感器的光谱和光敏的光谱不一样吧
Emily999 发表于 2022-10-13 11:17 | 显示全部楼层
具体没研究过,但是我知道光电传感器可以是可见光,也可以是红外光,但是光敏是日光
Carmen7 发表于 2022-10-14 07:09 | 显示全部楼层
这两个传感器的应用场景不一样的
Charlotte夏 发表于 2022-10-14 12:35 | 显示全部楼层
用过的,这两个我都用过,光敏是检测光照强度的,光电是检测遮挡物的
alxd 发表于 2022-10-14 14:46 | 显示全部楼层
建议楼主好好查查这俩传感器,肯定是不能混在一起用的
tpgf 发表于 2022-11-4 17:05 | 显示全部楼层
电式传感器是指将被测量的变化转化成光信号的变化,再通过光电传感器件把光信号的变化转化成电信号的一种传感器。
chenjun89 发表于 2022-11-4 21:16 来自手机 | 显示全部楼层
光电传感器是指传感器是用光电功能来实现的,而光敏传感器是单指对光线敏感的传感器,比如光敏电阻,光敏二极管等。
Stahan 发表于 2022-11-5 20:35 | 显示全部楼层
Henryko 发表于 2022-11-6 19:58 | 显示全部楼层
光电传感器应该是收到了持续的光
磨砂 发表于 2022-11-7 08:38 | 显示全部楼层
光电传感器数字式的,其实就是一个开关量读取,光敏的话你就是光敏电阻了
晓伍 发表于 2022-11-7 08:57 | 显示全部楼层
光敏传感器则分为线性光敏传感器和非线性光敏传感器,所谓“线性光敏传感器”,是指当被测量光的亮度发生变化时,输出信号也能够跟着做线性变化的光敏传感器。比如,光的亮度增大一倍,输出信号也增加一倍...非线性的光敏传感器就是相关参数和量不成线性变化的。
八层楼 发表于 2022-11-7 09:12 | 显示全部楼层
光电式传感器是应用光电效应的无触点元件。它是根据检测对象本身的反射、辐射和遮光导致受光量变化来检测对象的有无、大小和明暗,而产生接点和无接点输出信号的开关元件。
观海 发表于 2022-11-7 09:58 | 显示全部楼层
光电传感器:光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应。光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象。
guanjiaer 发表于 2022-11-7 10:11 | 显示全部楼层
光电传感器,顾名思义光电信号转换系统;应用较多的监控、应答等系统。大到航空航天军事领域;小到车载电子眼等,均可应用光电传感器,在很多的工业生产线上也不乏应用案例。比方说电子眼的监控、数码测距、计数等均有光电传感器的应用
