STM32—ADC自校准的奇葩现象......
5174|8
Wxy8030|  楼主 | 2012-4-12 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用STM32的ADC采集一50HZ交流信号,交流信号峰、谷输入为 0到2.5V,中间点为1.25V ...... 每0.1S启动一次采集(4个周期),采集后的值求平均后恢复为交流后计算均方根,电源为开关电源,每次启动采集前,都要重新初始化一下AD(包括自校准),
邪门的问题来了——
1、发现无交流输入时(此时进AD的实际是一个 1.25V的直流),计算出来的零点有 10个字;
2、偶然去掉了自校准(上电后使用缺省值,不校准),结果特么的零点一下子小到3个字! ...... 这是申摸情况啊???
然后我就想,自校准无非就是较个 零点偏移 和 倍数吧,而对我来说,零点实际上是测的输入直流时AD的跳动,这跟这两数都么啥关系吧,不管怎么校,没有道理AD采集数据的跳动会变化那么大呀 —— 这是申摸情况啊???
airwill| | 2012-4-12 16:45 | 只看该作者
零点有 10个字;不算太出格, 属于正常情况. 折算过去, 8mV 的纹波, 已经蛮小了
Wxy8030|  楼主 | 2012-4-12 16:48 | 只看该作者
我知道,可我实在想不通,这跟 自校准有个毛关系????
autuy123| | 2012-4-12 16:56 | 只看该作者
stm32的ad我认为不太好,如果要求精度高还是用外置的AD
IJK| | 2012-4-12 17:09 | 只看该作者
校准后,STM32的AD性能很好,STM32的AD在datasheet上的指标是可信的。
另外,STM32的AD稳定性很好(跳字很小)。
LZ看到的情况有些奇怪,或许有其它方面的原因
Wxy8030|  楼主 | 2012-4-12 17:17 | 只看该作者
其他啥都没变 —— 就一个 有无 自校准 程序的区别!除非自校准后的参数是动态的 ......
sixgett| | 2012-4-12 18:17 | 只看该作者
连接个跟随器,和前边隔离了!
cool_coder| | 2012-4-13 09:43 | 只看该作者
是不是模拟信号的驱动能力太弱了?降低信号内阻试试。
sedatefire| | 2012-7-4 16:38 | 只看该作者
持续关注哦
楼主最近有何进展,出来说一下哦
