FPGA设计经验谈
3540|20
 楼主| liedc 发表于 2012-4-12 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
你在任何一种高速和多协议的复杂系统中使用了FPGA,你就很可能需要努力解决好器件配置、电源管理、IP集成、信号完整性和其他的一些关键设计问题。不过,当前业内领先的FPGA公司里工作的应用工程师每天都会面对这些问题,而且他们已经提出了一些将令你的设计工作变得更轻松的设计指导原则和解决方案。
I/O信号分配
  可提供最多的多功能引脚、I/O标准、端接方案和差分对的FPGA在信号分配方面也具有最复杂的设计指导原则。尽管Altera的FPGA器件没有设计指导原则(因为它实现起来比较容易),但赛灵思的FPGA设计指导原则却很复杂。但不管是哪一种情况,在为I/O引脚分配信号时,都有一些需要牢记的共同步骤:
1. 使用一个电子数据表列出所有计划的信号分配,以及它们的重要属性,例如I/O标准、电压、需要的端接方法和相关的时钟。
2. 检查制造商的块/区域兼容性准则。
3. 考虑使用第二个电子数据表制订FPGA的布局,以确定哪些管脚是通用的、哪些是专用的、哪些支持差分信号对和全局及局部时钟、哪些需要参考电压。
4. 利用以上两个电子数据表的信息和区域兼容性准则,先分配受限制程度最大的信号到引脚上,最后分配受限制最小的。例如,你可能需要先分配串行总线和时钟信号,因为它们通常只分配到一些特定引脚。
5. 按照受限制程度重新分配信号总线。在这个阶段,可能需要仔细权衡同时开关输出(SSO)和不兼容I/O标准等设计问题,尤其是当你具有很多个高速输出或使用了好几个不同的I/O标准时。如果你的设计需要局部/区域时钟,你将可能需要使用高速总线附近的管脚,最好提前记住这个要求,以免最后无法为其安排最合适的引脚。如果某个特定块所选择的I/O标准需要参考电压信号,记住先不要分配这些引脚。差分信号的分配始终要先于单端信号。如果某个FPGA提供了片内端接,那么它也可能适用于其他兼容性规则。
6. 在合适的地方分配剩余的信号。
  在这个阶段,考虑写一个只包含端口分配的HDL文件。然后通过使用供应商提供的工具或使用一个文本编辑器手动创建一个限制文件,为I/O标准和SSO等增加必要的支持信息。准备好这些基本文件后,你可以运行布局布线工具来确认是否忽视了一些准则或者做了一个错误的分配。
  这将使你在设计的初始阶段就和布局工程师一起工作,共同规划PCB的走线、冗余规划、散热问题和信号完整性。FPGA工具可能可以在这些方面提供帮助,并协助你解决这些问题,因此你必须确保了解你的工具包的功能。一旦你实现了满意的信号分配,你就要用限制文件锁定它们。
aiaiwo 发表于 2012-4-12 18:37 | 显示全部楼层
看过了
hihu 发表于 2012-4-12 20:58 | 显示全部楼层
:handshake
ty新气象 发表于 2012-4-24 10:22 | 显示全部楼层
都有一些需要牢记的共同步骤:
2. 检查制造商的块/区域兼容性准则。
6. 在合适的地方分配剩余的信号。
我要牢记上面这几条。
liwsx 发表于 2012-4-24 16:46 | 显示全部楼层
感谢分享,xu
学习了
jiang390625 发表于 2012-4-26 15:07 | 显示全部楼层
好资料。多谢楼主分享!~
ji7411 发表于 2012-4-26 15:19 | 显示全部楼层
顶楼主。顶4楼。呵呵。
okyouwin 发表于 2012-4-26 15:39 | 显示全部楼层
不错,顶个~!多谢分享
daisyly 发表于 2012-4-26 16:34 | 显示全部楼层
不错,值得借鉴。
xiaoerqiang 发表于 2012-5-15 15:30 | 显示全部楼层
楼主自己总结的嘛
思密达哈 发表于 2012-5-15 21:23 | 显示全部楼层
第五点挺好的
McuPlayer 发表于 2012-5-15 22:13 | 显示全部楼层
总结得不错
thanks for sharing
jiang390625 发表于 2012-5-16 12:24 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,看了柑橘不错
linas 发表于 2012-5-26 17:03 | 显示全部楼层
liqibeckham 发表于 2012-5-28 09:14 | 显示全部楼层
不错  谢谢
abcsmile 发表于 2012-5-28 10:27 | 显示全部楼层
:)看看,学习学习
tee. 发表于 2012-5-28 11:22 | 显示全部楼层
写的不错,支持下
gool 发表于 2012-5-28 16:58 | 显示全部楼层
切实经验  比较有借鉴价值
ledaa 发表于 2012-5-29 12:56 | 显示全部楼层
很好,实用
jojojoy 发表于 2012-5-29 14:02 | 显示全部楼层
学习一下,都是老人的经验啊
