随着用电设备的多样化和复杂化,线路中谐波的成分也变得越来越丰富,谐波污染的治理问题也变得越来越棘手,最常用的谐波分析方法是使用傅里叶变换,将的离散信号进行傅里叶级数展开,得到离散的,从离散的频谱中挑选出各次谐波对应的谱线,计算得出谐波各项参数。 谐波的测量工具普遍采用功率分析仪,一般都内置谐波测量的标准:IEC61000-3-2或EN60555-2 或GB17625.1-2003等。泰克除了PA1000/3000提供谐波测量以外,更多的示波器如MDO3、MSO4/5/6也具有谐波测量功能。 【测试方案】 【方案配置】 1、功率分析仪配置 1)30A电流以内:PA3000/1000 2)>30A电流,选择相应电流的CT 2、示波器的方案配置: 1)泰克示波器:MDO3、MSO4/5/6 2)谐波模块:PWR 3)电压探头:THDP0200/P5205A 4)电流探头: 20A:TCP0020/TCP2020; 30A:TCP0030A 150A:TCP0150; 500A:TCP400+404XL 以上就是西安普科电子小编为您提供的关于电流探头在谐波测试中的应用方案,西安普科电子科技致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。
