[modelsim] 读取数据并显示的问题
1973|0
 楼主| 比神乐 发表于 2022-10-8 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我仿照夏宇闻老师书上的例子写了一个读取文件数据并显示的testbench文件
代码如下:
  1. `timescale 1 ns/ 1 ps
  2. module LAMP_vlg_tst();
  3. // constants
  4. // general purpose registers
  5. reg eachvec;
  6. // test vector input registers
  7. reg clk;
  8. reg rst_n;
  9. // wires
  10. wire led;
  11. // assign statements (if any)
  12. LAMP i1 (
  13. // port map - connection between master ports and signals/registers
  14.         .clk(clk),
  15.         .led(led),
  16.         .rst_n(rst_n)
  17. );
  18. reg [7:0] memory [15:0];
  19. parameter index=3;
  20. initial begin
  21. $readmemh("memory.list", memory);
  22. end
  23. reg [3:0] scan;
  24. initial begin:qushu
  25. if(index>0)
  26.
  27.
  28.
  29.         for(scan=0;scan<index;scan=scan+1)
  30.
  31.
  32.                         if(memory[scan]>0)
  33.                                 begin
  34.                                         $display("%d",memory[scan]);
  35.                                         memory[scan]=0;
  36.                                 end
  37.
  38.
  39.
  40. else
  41.
  42.         $display("error--indexiszero");
  43.
  44. end
  45. endmodule
memory.list文件里有三个数1 2 3
如果index大于0,比如三,运行结果如下:
如果index=0,运行结果什么也打印不出来
按道理来讲,应该打印error--indexiszero。
请高手指教,谢谢!
