[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
关于汇编GOTO $怎么理解,死循环?
1139|23
dingy|  楼主 | 2022-10-8 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,网上搜索都说GOTO $-1/+1等等;跳转到前一条/后一条指令;
此处的GOTO 是用在汇编语言中的,下面是截取了一段代码,以供分析
1           CLRF   60H        ;模式6收到信号,绿色灯长亮
2           INCF   60H,1        ;60H=1
3           MOVLW  04H        ;W=#04H (绿色灯亮)
4           CALL   WR_RA123        ;调用RA2口高电平输出子程序
5           GOTO   $
6     STA007:                ;不是最大模式
7          INCF   26H,1        ;模式寄存器+1
8          GOTO   STA004        ;
其中1-4行实现了拉高RA2口电平,然后出现了GOTO $,下面是另外的功能段
这个GOTO $指死循环?
xxrs| | 2022-10-8 19:05 | 只看该作者
是不是这么理解?
dengdc| | 2022-10-8 19:14 | 只看该作者
写C的话, 代码里面也有写while(1);的啊.
jlyuan| | 2022-10-8 19:17 | 只看该作者
没有上下文, 只有单独一句语句的分析就是耍流氓.....
dingy|  楼主 | 2022-10-8 19:21 | 只看该作者
补全了,是汇编里面的一段,主要不理解此处的GOTO到底怎么执行
llljh| | 2022-10-8 19:24 | 只看该作者
是死循环
pengf| | 2022-10-8 19:27 | 只看该作者
$表示当前偏移地址,也就是它所在的位置
llljh| | 2022-10-8 19:30 | 只看该作者
pic的汇编语言goto $-1是跳转到上一条指令处
lizye| | 2022-10-8 19:33 | 只看该作者
你下载的这个汇编代码就是很简单的功能啦.
liliang9554| | 2022-10-8 19:36 | 只看该作者
相当于C里面,你写一个操作IO口的, 然后写个while(1);再main的末尾啦..
不然程序就继续往后面跑..
更多操作
zhenykun| | 2022-10-8 19:38 | 只看该作者
看不懂汇编啊
jlyuan| | 2022-10-8 19:41 | 只看该作者
看不懂啊看不懂
yszong| | 2022-10-8 19:42 | 只看该作者
理解不了啊
juventus9554| | 2022-10-8 19:45 | 只看该作者
能看到卡死在哪里了吗
juventus9554| | 2022-10-8 19:48 | 只看该作者
“ GOTO   $ ” 就是到此死循环
软刹车的作用,
一般是debug时用,我们在调试程序时经常这么写。
shimx| | 2022-10-8 19:50 | 只看该作者
主要难以懂,不是不能用,是难懂。
huangchui| | 2022-10-8 19:52 | 只看该作者
C的循环虽然是以来GOTO实现,但是是结构化的,在C这个结构层次看,不会造成难以理解的情况。
yszong| | 2022-10-8 19:57 | 只看该作者
可以单步调试看看怎么走的啊
stly| | 2022-10-8 19:59 | 只看该作者
请问什么叫做软刹车
wyjie| | 2022-10-8 20:02 | 只看该作者
这个符号好特殊
