[其它应用]
sh79f166a的定时器用不了
3262|22
bqyj|  楼主 | 2022-10-8 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sh79f166a的定时器用不了
xxrs| | 2022-10-8 19:31 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
bqyj|  楼主 | 2022-10-8 19:34 | 只看该作者
只是让灯一闪一闪而已。。。
#include<sh79f166a.h>
void init_2(void);
void main()
        P0SS        =        0x00;                               //IO的初始化
        P0CR        =        0xff;
        P0PCR        =        0xff;
        P0                =        0xff;
        CLKCON  =   0x60;                         // 1Mhz,12分频
        init_2();                                        //定时器2设置
        while(1);
void time2_(void) interrupt 8           //延时,P0取反
        static char i,k;
        i++;
        if(i == 100)
                k++;
                i = 0;
                if(k == 100)
                        k = 0;
                        P0 = ~P0;
void init_2(void)
        T2CON        =         0x00;
        TL2                =        0x29;
        TH2                =        0xff;
        IEN0        |=        0xa0;
        TR2                =        1;
huangchui| | 2022-10-8 19:37 | 只看该作者
有什么现象没?
jlyuan| | 2022-10-8 19:40 | 只看该作者
你的T2是16位自动重装载模式,重装载寄存器似乎没有初始化呢。
stly| | 2022-10-8 19:44 | 只看该作者
建议把数据手册中定时器部分仔细看一遍,看看哪些寄存器要初始化。你多等一会,只是时间很长而已。
renyaq| | 2022-10-8 19:47 | 只看该作者
sh79f166a的定时器T2中断标志不会自动清除,
需手动清除
wuhany| | 2022-10-8 19:49 | 只看该作者
哪儿啊?我怎么没有找到。。。
zhaoxqi| | 2022-10-8 19:51 | 只看该作者
在中断程序中加一条
TF2 = 0;      即可。
jlyuan| | 2022-10-8 19:55 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
Stahan| | 2022-10-9 21:46 | 只看该作者
有没有什么现象啊
AloneKaven| | 2022-10-10 20:24 | 只看该作者
建议仔细看一下手册的定时器部分
tpgf| | 2022-11-1 11:42 | 只看该作者
楼主的定时周期会不会过短 导致视觉效果有误区呢
qcliu| | 2022-11-1 12:13 | 只看该作者
如果在仿真状态下 做断点 进行观察 应该有不一样的现象
drer| | 2022-11-1 13:12 | 只看该作者
为什么定时器T2中断标志不会自动清除呢,其他定时器是自动清除的吗
coshi| | 2022-11-1 13:44 | 只看该作者
观察就会发现有可能会一直不断的进入中断 而定时器的新一轮计时还没有到
kxsi| | 2022-11-1 14:12 | 只看该作者
这种是否需要手动清除标志位的操作 在手册上应该有相关说明吧
wiba| | 2022-11-1 14:25 | 只看该作者
他的定时器2是兼容8052芯片的16位定时器/计数器,需要手动清除中断标志位
黑心单片机| | 2023-7-26 15:30 | 只看该作者
没清除标志位
classroom| | 2024-9-26 11:39 | 只看该作者
更换新的芯片来测试。
