[其他] can通信,能否使用内部晶振
2582|18
 楼主| mutable 发表于 2022-10-8 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉及到can通信的话,能否使用内部晶振呢?
还是必须使用外部晶振
这个有没有什么说法,在电路设计上有哪些需要注意的地方
chenqianqian 发表于 2022-10-9 07:46 来自手机 | 显示全部楼层
最好使用外部晶振内部不稳定
哈悟哈悟 发表于 2022-10-11 11:34 | 显示全部楼层
大部分MCU手册里好像都有写明必须使用外部晶振
AloneKaven 发表于 2022-11-4 22:29 | 显示全部楼层
用外部晶振吧
V853 发表于 2022-11-5 10:07 | 显示全部楼层
用到CAN最好加一个外部晶振吧,要不经常容易出现误码的情况。
朝生 发表于 2022-11-5 10:07 | 显示全部楼层
只要你能忍受有时候丢包的情况,你就可以用内部晶振。
朝生 发表于 2022-11-5 10:08 | 显示全部楼层
而且对环境也有要求,不能温度太高或者太低。
chenjun89 发表于 2022-11-7 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
还是用外部吧,内部晶振精度和稳定性无法保证。
木木guainv 发表于 2022-11-8 09:52 | 显示全部楼层
在看到的各种现成的例程以及电路板中 确实都是用的外部晶振
tpgf 发表于 2022-11-8 10:07 | 显示全部楼层
没有见过用内部晶振的 可能是因为can对时钟的要求比较高
磨砂 发表于 2022-11-8 10:23 | 显示全部楼层
可能是因为can的波特率配置和其他不同 内部晶振满足不了要求
晓伍 发表于 2022-11-8 10:50 | 显示全部楼层
如果你用的是内部晶振HSI,很容易出现“位填充错误”,可能是CAN波形的上升沿/下降沿出现的位置不准确。
八层楼 发表于 2022-11-8 11:11 | 显示全部楼层
内部晶振频率误差在2%以内,外部晶振频率误差要小得多。
观海 发表于 2022-11-8 11:27 | 显示全部楼层
一个8字节数据的扩展帧,由128个左右的位(包括ID、校验等)组成,靠后的位的上升沿/下降沿会因为频率误差累积导致其出现的位置不准确,可以用带存储功能的数字示波器分析出来。
q1ngt12 发表于 2022-11-8 14:23 | 显示全部楼层
其实不是很建议使用内部晶振,误差比较大
t1ngus4 发表于 2022-11-8 16:07 | 显示全部楼层
这个看你程序,一般也可以用内部晶振的
tax2r6c 发表于 2022-11-9 07:25 | 显示全部楼层
Can电路好像还比较简单,就常规设计就行的
kaif2n9j 发表于 2022-11-9 11:03 | 显示全部楼层
我记得can好像不需要注意什么,就跟485差不多的
w2nme1ai7 发表于 2022-11-9 14:26 | 显示全部楼层
内部晶振好像不太行吧,就通信速率如果高了,可能就容易丢包了
