新手一个关于原理图设计方法的问题,望解答!!
1927|6
 楼主| aikimi7 发表于 2012-4-12 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己写了一个模块,生成了图标模块,在原理图(见下图)中模块的输出Y_reg,我需要连接到三个地方使用这个输出值,这样可以吗?
litgb 发表于 2012-4-13 09:54 | 显示全部楼层
看看吧      ,
试一下
 楼主| aikimi7 发表于 2012-4-13 15:17 | 显示全部楼层
求解答!!!
梦境缠绕 发表于 2012-4-13 19:27 | 显示全部楼层
应该可以吧~就像一个时钟信号可能在很多地方用到
1# aikimi7
千里风123 发表于 2012-4-13 20:49 | 显示全部楼层
可以的!只是需要考虑驱动能力!若是内部使用,可以不做考虑,若是外部使用,最好加缓冲处理!
liqaz 发表于 2012-4-13 21:27 | 显示全部楼层
嗯路过学习了
楼主要有自信,相信自己
GoldSunMonkey 发表于 2012-4-13 23:45 | 显示全部楼层
可以。没有问题。
