STM32F103RBT6 jtag
5225|18
 楼主| yywr 发表于 2012-4-12 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠: 我画了一块板子,使用了STM32F103RBT6芯片,可是只要一连上J-LINK就会烧毁芯片,已经有好几块了,请各位帮我分析分 析。
附件是jtag口的电路图。
 楼主| yywr 发表于 2012-4-12 17:29 | 显示全部楼层
就是连上,什么操作也不做,而且J-LINK的灯是红的,正常是绿色的。
香水城 发表于 2012-4-12 18:16 | 显示全部楼层
LZ怎么知道芯片坏了呢?
 楼主| yywr 发表于 2012-4-13 08:44 | 显示全部楼层
具体表现是电源短路,换了mcu就好了,可是只要又连上jtag有会这样
 楼主| yywr 发表于 2012-4-13 08:58 | 显示全部楼层
我用万用表测了一下坏的MCU与好的MCU的IO口,表现为好的是二级管特性,坏的表现为电阻特性。是不是他的保护二极管被击穿了?
香水城 发表于 2012-4-13 09:56 | 显示全部楼层
建议:
1)检查电路的正确性
2)检查JLink的正确性
3)检查各引脚的电压
 楼主| yywr 发表于 2012-4-13 10:06 | 显示全部楼层
量换下来的MCU的电源与地也确实是短路
香水城 发表于 2012-4-13 10:26 | 显示全部楼层
好像JLink的1脚输出5V电压,你量量看,如果真是这样,有可能你把5V加到了STM32的电源上。
 楼主| yywr 发表于 2012-4-13 11:16 | 显示全部楼层
我量过了JLink的1脚输出2.67V的电压
yfy871216 发表于 2012-4-13 12:39 | 显示全部楼层
我用的芯片和你的是同一系列的——STM32F103ZET6,没有出现任何问题,电路如下:
yfy871216 发表于 2012-4-13 12:48 | 显示全部楼层
建议你还是仔细校对电路,看是否JTAG电路存在误连或错连的现象。
vigia 发表于 2012-4-13 14:46 | 显示全部楼层
是19脚有5V输出
LZ看看19脚有没有问题
sixgett 发表于 2012-4-13 15:22 | 显示全部楼层
你要看看你的JTAG插口,测量一下那里,有可能是JTAG有问题导致芯片被烧!
 楼主| yywr 发表于 2012-4-13 15:38 | 显示全部楼层
谢谢各位,我板子上的jtag口19脚是NC ,并且各个管脚没有与地和电源相连,JLINK用在另一系统上用的是LM811芯片的上面是好的,我想会不会是电源上的问题,也就是连上JTAG后对电源产生了影响。各位大虾有什么看法吗?
yfy871216 发表于 2012-4-13 19:50 | 显示全部楼层
用J-Link Commander看看,STM32的供电
slim443 发表于 2013-8-21 21:25 | 显示全部楼层
在这又学习到了
kevin6688 发表于 2013-8-22 08:45 | 显示全部楼层
呵呵,学习了
alexliu0915 发表于 2013-12-13 08:30 | 显示全部楼层
学习了,正在做这个片子的电路
huazhongwang 发表于 2014-4-8 22:41 | 显示全部楼层
看看,学习了
