[AI] STM32F407LCD屏不能显示
2122|20
 楼主| laocuo1142 发表于 2022-10-9 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F407ZGT用TFT的例程可以显示,但编译建立工程后就不能显示了.
AloneKaven 发表于 2022-10-9 21:09 | 显示全部楼层
能贴一下代码吗
chenqianqian 发表于 2022-10-10 07:36 来自手机 | 显示全部楼层
用官方的例程重新编译后不得行吗?
两只袜子 发表于 2022-10-20 10:58 | 显示全部楼层
有很多时候会会忽略掉背光开关,背光开关打屏幕才会亮,然后还需要考虑你的屏幕驱动的问题,驱动是使用的例程的吗,引脚一样吗,引脚是否有重映设问题。
huwr 发表于 2022-10-20 22:03 | 显示全部楼层
对,引脚是否有重映设问题
地下縱情搖擺 发表于 2022-10-22 09:15 | 显示全部楼层
编译的工程是没有错误和警告的么?
极客晨星 发表于 2022-10-22 09:47 | 显示全部楼层
我怀疑你是不是程序的初始化都没弄啊?
銀河 发表于 2022-10-22 10:19 | 显示全部楼层
你板子和屏都没更换,但是你重新编译一下工程烧录之后就不显示了是么?那你之前是怎么亮的?官方的demo固件?
偷吻月亮 发表于 2022-10-22 10:51 | 显示全部楼层
那就只能说明你的建立工程有问题了啊,你改一下你的工程呗
占得人间第一春 发表于 2022-10-22 11:23 | 显示全部楼层
你都说屏和板子都是OK的,那就只能是你代码有问题了
可爱的白兔先生 发表于 2022-10-22 11:55 | 显示全部楼层
你用例程好使,那你建立工程之后是改变屏的端口了么
情和欲 发表于 2022-10-22 12:27 | 显示全部楼层
这没法解释,你工程有问题,你可以这样,在例程的基础上实现你想要的功能就好了
討厭和人归類 发表于 2022-10-22 12:59 | 显示全部楼层
你看看你屏的底层函数你有没有修改啊,或者有没有初始化啊,多检查检查
林间有新绿 发表于 2022-10-22 13:31 | 显示全部楼层
不能显示的话你可以这样,使用仿真器调试一下,看看在哪一步程序不对的
热爱童话世界 发表于 2022-10-22 14:03 | 显示全部楼层
工程的话你可能会有建错的地方,你用官方的例程吧,在上面进行修改就问题能少点
风吻过你的不羁 发表于 2022-10-22 14:35 | 显示全部楼层
你写上位机的时候会调用一个串口的控件,这个控件会调用底层的函数的,能知道是否有USB接入,接入之后是串口还是什么设备,都会有信息的,然后当你打开串口之后,也会给下面一个标记,代表你串口打开了
一枝香 发表于 2022-10-22 15:07 | 显示全部楼层
你想下位机知道上位机串口是否打开?有什么意义呢?
晚晚皆安 发表于 2022-10-22 15:39 | 显示全部楼层
打不打开都无所谓,下位机是不知道的
喜爱弄人 发表于 2022-10-22 16:11 | 显示全部楼层
如果你想让STM32虚拟出来的串口知道电脑端打开了串口,可以在电脑端这边实现这个功能,就是打开串口之后给下位机发送一个命令
漫过岁月 发表于 2022-10-22 16:43 | 显示全部楼层
这就是软件个性化的事情了,它跟串口助手还有点不一样,你需要打开串口之后下发一下数据,下位机收到数据就知道你串口打开了
