[公司承接]
胎压计气压表PCBA方案
238|0
价格: 元
  一、产品介绍
  气压计也称为胎压计,是一种检测胎压的测量仪器。电子产品方案设计鼎盛合科技设计的胎压计方案主要由LCD/LED显示、压力传感器、SOC芯片及电路模块等组成,其功能主要是通过胎压计的测量显示出汽车轮胎的胎压值。
  二、功能设计
  上电开机:全显或量程两秒后进入,显示当前气压值,默认单位是psi(气压稳定时才能进入,反之一直显示全显或量程)显示屏上的电池会根据当前的电池有多少电压来显示多少格电
  单位类型:PSI、KPA、BAR、KG/CM2
  工作电压:1220 3v锂电池
  背光:无
  测量分辨率:1psi、1kpa、0.01bar、0.01kg/cm2
  标定点:80psi
  量程的最大值:200psi:200psi
  最小检测值:2psi、0.14bar、14kpa、0.14kg/cm2
  照明灯:无
  超载:超载时会显示“OL”
  自动关机时间:无气压时,15s后自动关机;有气压时不会自动关机。
  **:掉电不带**(显示默认单位);关机有带**(电池正常情况下显示关机前的单位)。
  自动开机:当用开机键关机,无气压状态下时,在关机状态通入气压,会会立马开机,先显示全显或量程再显示当前气压值。
  电池符号:2.4V:显示“Lo”和空的电池符号
  按键键:长按(2秒或以上):
  (1)开关机
  (2)在显示当前气压值时长按,会一直刷新显示时间,松开按键时,则关机。
  (3)在用开机键开机时,一直长按,会一直刷新全显时间,松开按键时显示当前气压值。短按(小于1秒):(1)循环切换单位
  关机电流:小于3uA
  进校准:开机时三短一长进入校准
