AT32F407VG的SRAM 96+128K
5094|7
 楼主| hejiang1777 发表于 2022-10-9 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下版主,AT32F407VG的SRAM芯片说明书上写的是96+128K怎么理解?常规使用的96K是正常的SRAM,那么想用这128K的内存怎么使用呢?
      下载视频
芯片的程序FLASH只有128K是0等待,其它的不是0等待(就是速度慢),芯片有224K的RAM速度快,如果你到程序对RAM要求不多(不超过96K)而程序代码多且要求速度快,可以把其中128K的RAM配置当成FLASH用,上电时,芯片会加载128K的非0等待的FLASH程序到这128KRAM中,这样相当于0等待的FLASH变成256K,当然这128K的RAM也不能当普通RAM用了  发表于 2022-10-10 10:31
chenqianqian 发表于 2022-10-9 19:00 来自手机 | 显示全部楼层
建议楼主看看芯片参考手册
muyichuan2012 发表于 2022-10-9 20:06 来自手机 | 显示全部楼层
可以下载AN0004,里面有描述。
jekey 发表于 2022-10-10 09:41 | 显示全部楼层
下载库文件,里面有例程使用后面128k内存。简单说就是启动时,先使能后面128k内存。
james03 发表于 2022-10-10 11:34 | 显示全部楼层
帖子下面第一个回复是正确的,国产的还有雅特力、沁恒的MCU,原理都是一样的
muyichuan2012 发表于 2022-10-10 17:59 | 显示全部楼层
可以参考这个图示
 楼主| hejiang1777 发表于 2022-10-11 09:09 | 显示全部楼层
好的,谢谢已解决了,找到了官方的说明
