[应用相关] SC0102--AT32F4xx USB Composite MSC HID
1309|4
 楼主| tanleitanlei 发表于 2022-10-9 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE, os
示例目的
提供usb composite msc and hid(MSC为外挂SPI FLASH模拟U盘,hid为keyboard设备)实例
demo,其余系列使用方式与此类似。
注:本示例代码是基于雅特力提供的V2.x.x板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本的BSP,需要注意使用上
的区别。
支持型号列表:
支持型号 AT32F4xx
主要使用外设列表:
主要使用外设 OTG_device/USB_device
快速使用方法
硬件资源
1) AT-START-F435 V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板),外部SPI FLASH本实验使用为
W25Q128FV系列。
软件资源
1) SourceCode
 composite_msc_hid 源程序
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考雅特力提供的
BSP_V2.x.x\project\xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7/8,keil 4/5)进行简单修改即可。
示例使用
1) 打开composite_msc_hid工程,并下载到开发板,然后将开发板usb接口连接到PC机。PC端设
备管理器会出一个U盘设备;格式化此优盘后,可进行读写操作。
2) PC断还可以看到一个keyboard设备,当按下开发板上user按键后,PC端会输出“Keyboard
Demo”字样。
注: 本demo使用的外部SPI FLASH为华邦W25Q128FV系列,所以code所支持的命令是依照此FLASH编写
的,若使用其他外部存储设备,需要修改底层驱动。
源码请下载附件
SC0102_AT32F4xx_USB_Composite_MSC_HID_V2.0.0.zip
3.06 MB, 下载次数: 25
chenqianqian 发表于 2022-10-10 07:33 来自手机 | 显示全部楼层
可以工作在OTG模式吗?
 楼主| tanleitanlei 发表于 2022-10-10 14:59 | 显示全部楼层
可以工作在OTG模式吗?
此demo只能作为设备端
kevensz 发表于 2022-10-13 20:32 | 显示全部楼层
此demo只能作为设备端
需要安装USB驱动之类的吗?
muyichuan2012 发表于 2022-10-14 08:59 | 显示全部楼层
不需要USB驱动。
