电阻分压电路在电源电压变化情况下单片机AD如何确定温度?
1325|21
langgq|  楼主 | 2022-10-9 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就一张分压电阻的电路,不知道图片有没有上传成功
一般我们采温度 简单点 上边一个电阻 下边一个热敏电阻  然后中间接单片机ad口,根据ad值变化 来计算电压 对照热敏电阻的阻值表 确定温度。
但是如果电源不稳定  接5~3v电源  比如一颗锂电  电压会随着工作降低 那相应的 这样的采ad的方式 采到的电压也会随之变化 没办法准确检测温度。
这种情况还能如何检测呢?
wyjie| | 2022-10-9 20:23 | 只看该作者
用一路AD采集当前电压值作为计算量 不用固定电压值 或者用431做个1v的基准电压 用另外一路AD采集 或者 用低压差直流稳压把输入电压降到2.8v给热敏供电
juventus9554| | 2022-10-9 20:25 | 只看该作者
如果你对采集温度数据精度要求不是十分高,可以忽略这个问题,因为AD采样得到的电压数据是比值,如果采样电阻与单片机共用电源,那么这个比值是基本不变的。
pengf| | 2022-10-9 20:27 | 只看该作者
如果你对采集温度数据精度要求很高,就按沙发的建议去做。
wuhany| | 2022-10-9 20:29 | 只看该作者
这个是需要加稳压,或使用恒流电路的。否则不能用。
stly| | 2022-10-9 20:31 | 只看该作者
各种方案楼上都说了,如果要求精确,或者采集电源电压,或者增加稳压。
jiajs| | 2022-10-9 20:33 | 只看该作者
参考电压也取VCC与电源同步变化。
zwll| | 2022-10-9 20:39 | 只看该作者
如果你对采集温度数据精度要求不高,这个问题是可以忽略的。。
dingy| | 2022-10-9 20:41 | 只看该作者
用NTC,精度本身就不是很高,不过做到0.1度的分辨率还是挺容易的,相比昂贵的18B20。。
heweibig| | 2022-10-9 20:43 | 只看该作者
一般单片机AD转换的参考就是电源电压,这个的结果是和热敏电阻是基本呈线性的比值。
zhanghqi| | 2022-10-9 20:46 | 只看该作者
唯一需要注意的,和热敏电阻分压的上面那个电阻必须选精度温朴都小的,这一点对整个温度计的线性度非常重要。
lyjian| | 2022-10-9 20:51 | 只看该作者
wyjie 发表于 2022-10-9 20:23
用一路AD采集当前电压值作为计算量 不用固定电压值 或者用431做个1v的基准电压 用另外一路AD采集 或者 用低 ...
多余
lyjian| | 2022-10-9 20:54 | 只看该作者
juventus9554 发表于 2022-10-9 20:25
如果你对采集温度数据精度要求不是十分高,可以忽略这个问题,因为AD采样得到的电压数据是比值,如果采样电 ...
是AD的基准和采样电阻的供电用同一个。
lyjian| | 2022-10-9 21:08 | 只看该作者
把AD转换的输入输出关系公式和分压电阻的电压公式写出来 你就知道怎么做了。
假如都是用VDD做为AD的参考电压和分压电阻的供电。假如AD是8bit。
AD转换输出=Vin/VDD*255
电阻分压=Rt/(Ru+Rt)*VDD,代入上面公式:
AD转换输出=(Rt/(Ru+Rt)*VDD)/VDD*255=(Rt/(Ru+Rt)*)/*255。
AD转换输出与VDD无关,只与分压电阻比值有关。
foxsbig| | 2022-10-12 21:18 | 只看该作者
随动吧
tpgf| | 2022-11-3 08:59 | 只看该作者
考虑加一个稳压模块 否则的话得到的数据也是不正确的
nawu| | 2022-11-3 09:46 | 只看该作者
需要检测精度高 分压电阻就得是高精度 低温漂的高质量电阻
aoyi| | 2022-11-3 10:56 | 只看该作者
可以考虑使用两个分压电阻  然后同时采集两个分压点 这样进行比例计算 就不用担心电源不稳的问题了
zljiu| | 2022-11-3 11:27 | 只看该作者
如果供电电源没有不稳定到无法工作的话 那么这个问题就比较好解决 主要考虑的是参考电压是否准确
gwsan| | 2022-11-3 12:14 | 只看该作者
采用高精度电阻分压 进行多点采集  按照比例进行计算得到数据
