烧录程序不成功
1082|10
 楼主| morrisk 发表于 2022-10-9 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新装ICD3,要烧录程序,不成功,每次都是进去体现这个问题,ICD3Err0086:  Target Device ID (00000000) does not match
expected Device ID (18724000). If you experience persistent
problems communicating, the ICD 3 test interface can be
used to help diagnose the problem
stly 发表于 2022-10-9 20:55 | 显示全部楼层
别的机器上用过吗
 楼主| morrisk 发表于 2022-10-9 20:59 | 显示全部楼层
在 别的机器上用过,灯全亮。
 楼主| morrisk 发表于 2022-10-9 21:01 | 显示全部楼层
MPLAB ICD 3 detected
Connecting to MPLAB ICD 3...
Firmware Suite Version...... 01.28.90
Firmware type......................dsPIC33E/PIC24E
MPLAB ICD 3 Connected.
Target Detected
used to help diagnose the problem.
shimx 发表于 2022-10-9 21:04 | 显示全部楼层
先更新一下firmware试试,要是还不行就可能真的坏了
zhenykun 发表于 2022-10-9 21:06 | 显示全部楼层
可能要换新的了
zhanghqi 发表于 2022-10-9 21:10 | 显示全部楼层
重插,重启都试试
dengdc 发表于 2022-10-9 21:13 | 显示全部楼层
ICD3没有发现目标芯片。
1,ICD3可以自测,看看ICD3有没有问题
2,按ICD3手册中的标准连接电路检查硬件
3,检查芯片的电路是否符合最小电路要求
4,换一个芯片试试
lyjian 发表于 2022-10-9 21:15 | 显示全部楼层
应该是烧录接口有问题(脚不对或电路连接有问题)
Henryko 发表于 2022-11-5 19:53 | 显示全部楼层
可能坏掉了
