562|28
ousj|  楼主 | 2022-10-9 20:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PIC12F1501-E/SN 做一个项目, 输入 1个PWM, 2个IO输入, 1个ADC采样。 目前在常温和低温下工作正常。 但是环境温到了80度 就不下了
ousj|  楼主 | 2022-10-9 21:04 | 只看该作者
(1) 将样品放到环境温度箱 85度储存 30分钟, 再上电, MCU 不工作。
(2) 温度到70度以下,又可以工作。
(3) 在70度以下先上电,在加温度, 环境温度到95度还可以工作。
zhaoxqi| | 2022-10-9 21:06 | 只看该作者
奇怪了, 规格书上的工作环境温度标的是 -40~+125°C
jiajs| | 2022-10-9 21:10 | 只看该作者
是时钟没起振还是其他现象?
yufe| | 2022-10-9 21:13 | 只看该作者
时钟切换开关开没,有可能时钟切换问题
pengf| | 2022-10-9 21:17 | 只看该作者
看看是不是电源部分挂了,一般来说,电容最容易出问题
jiahy| | 2022-10-9 21:20 | 只看该作者
是不是用的内部RC
spark周| | 2022-10-9 21:22 | 只看该作者
如果是,建议看一下电气规范
wyjie| | 2022-10-9 21:25 | 只看该作者
看它再不同温度时的温漂
ousj|  楼主 | 2022-10-9 21:30 | 只看该作者
我使用的是内部时钟 16 mHz。 要怎么切换?
ousj|  楼主 | 2022-10-9 21:32 | 只看该作者
用的是内部高速RC 16mhz, 应该是没启震
llljh| | 2022-10-9 21:35 | 只看该作者
把WDT关了试试,不行的话写个最简单的闪LED代码做高温测试,一步一步排查
dingy| | 2022-10-9 21:35 | 只看该作者
这些芯片 应该算是信号源 。根据反馈信号调整输出。 脉宽。
pengf| | 2022-10-9 21:37 | 只看该作者
弄个最小硬件系统,用最简单的软件(翻转一下IO),时钟先不切。把BOR禁掉,同时观测电源,MCLR。。。
jlyuan| | 2022-10-9 21:41 | 只看该作者
楼主怎么判断mcu不工作啊
huwr| | 2022-10-9 21:43 | 只看该作者
可以检查一下电路板的REST是否能够承受这些温度。电容器和电源供应器在高温下也可能会发生异常。
dingy| | 2022-10-9 21:50 | 只看该作者
-E的芯片是没问题的,端口流水灯我做过高低温测试!
zhanghqi| | 2022-10-9 21:53 | 只看该作者
llljh| | 2022-10-9 21:56 | 只看该作者
heweibig| | 2022-10-9 22:00 | 只看该作者
