EZBL串口选择
1605|22
 楼主| lizye 发表于 2022-10-9 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚学习PIC单片机EZBL使用,请教下引导加载是用哪个串口,串口的选择和设置是在哪个文件中实现的?
huanghuac 发表于 2022-10-9 22:18 | 显示全部楼层
你是指单片机这边的串口?
wenfen 发表于 2022-10-9 22:20 | 显示全部楼层
还是电脑那端的串口?
 楼主| lizye 发表于 2022-10-9 22:22 | 显示全部楼层
我指的是单片机这边的串口。因为PIC单片机内有多个串口,EZBL加载用的是哪个呢?
zhenykun 发表于 2022-10-9 22:25 | 显示全部楼层
我要用别的串口需要修改哪个文件?
 楼主| lizye 发表于 2022-10-9 22:27 | 显示全部楼层
我原有51C基础,对MCC、EZBL之类需要学习,感谢指导!我再琢磨琢磨。
supernan 发表于 2022-10-9 22:30 | 显示全部楼层
看规格书和例程
zhaoxqi 发表于 2022-10-9 22:34 | 显示全部楼层
一般是用第一个串口。
yszong 发表于 2022-10-9 22:38 | 显示全部楼层
如果自己会做BL程序,那你哪个串口都行
foxsbig 发表于 2022-10-12 21:20 | 显示全部楼层
没有例程么额
zwll 发表于 2022-10-13 18:32 | 显示全部楼层
选用哪个UARTx模块
renyaq 发表于 2022-10-13 18:34 | 显示全部楼层
UARTx模块 连接到哪两个IO口, 这是PPS功能
jiahy 发表于 2022-10-13 18:37 | 显示全部楼层
看上面贴出来的代码, 模块是模块初始化, PPS配置是PPS配置, 不一样的哈
 楼主| lizye 发表于 2022-10-13 18:40 | 显示全部楼层
我把例子中引导加载由串口2改为串口3成功了。但后来又遇到一个问题:用户app中有一个定时器3周期中断,只要一允许TMR3中断就会bootloader超时。恳请指点!
jiajs 发表于 2022-10-13 18:44 | 显示全部楼层
你是不是没有理顺bootloader的功能?
juventus9554 发表于 2022-10-13 18:46 | 显示全部楼层
运行bt的时候, 是处于升级状态, 这个时候app应该是完全不运行的.
huanghuac 发表于 2022-10-13 18:51 | 显示全部楼层
运行app的时候, bt是不工作的
huangchui 发表于 2022-10-13 18:56 | 显示全部楼层
所以, 在bt的时候, app的中断是完全不应该运行的.
 楼主| lizye 发表于 2022-10-13 19:04 | 显示全部楼层
禁止应用程序的TMR3中断加载就正常了,这到底是什么原因呢?
 楼主| lizye 发表于 2022-10-13 19:07 | 显示全部楼层
我什么时候?在哪里禁止应用程序的中断。应用程序一开始就禁止中断的话,应用程序就不能正常工作了
