[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
图形化配置的工程便于后期修改与维护吗
888|18
wuhany|  楼主 | 2022-10-9 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
会不会代码阅读上或者修改上有麻烦。
jiajs| | 2022-10-9 22:24 | 只看该作者
这就要看厂家调用的库的一致性了
chuxh| | 2022-10-9 22:26 | 只看该作者
如果库的接口不变的话就么有任何问题
pengf| | 2022-10-9 22:29 | 只看该作者
要看是否图形化直接调用的库函数,如果不是调用库函数,是真滴难懂。
jiajs| | 2022-10-9 22:32 | 只看该作者
感觉不方便管理和维护
jlyuan| | 2022-10-9 22:35 | 只看该作者
如果图形化配置的版本不同,有些情况下无法很好的兼容
zwll| | 2022-10-9 22:41 | 只看该作者
整个架构需要优化,最后做的代码像直接用库函数做的一样就好了。
Undshing| | 2022-10-10 20:45 | 只看该作者
看是不是直接调用库函数
llljh| | 2022-10-13 18:33 | 只看该作者
固定图形化工具版本。
dengdc| | 2022-10-13 18:35 | 只看该作者
8位单片机不建议
shimx| | 2022-10-13 18:40 | 只看该作者
维护会很容易的,图形化操作是便于理解
zhaoxqi| | 2022-10-13 18:43 | 只看该作者
我觉得是很容易维护和修改,毕竟看着得劲
yszong| | 2022-10-13 18:45 | 只看该作者
只要你不直接修改图像化工具生成的代码还是很容易维护的. 可以通过图形化工具重新生成代码, 而不是直接修改生成的代码.
huanghuac| | 2022-10-13 18:49 | 只看该作者
看怎么写了啊
huanghuac| | 2022-10-13 18:55 | 只看该作者
看用什么库函数了吧
wyjie| | 2022-10-13 19:02 | 只看该作者
可以自己优化一下
chuxh| | 2022-10-13 19:05 | 只看该作者
主要看调用的是什么函数了
pengf| | 2022-10-13 19:08 | 只看该作者
版本不同 兼容性不好吧
