[技术问答]
ML51BB9AE低功耗运行模式
817|12
七毛钱|  楼主 | 2022-10-10 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问低功耗运行模式下,所有变量的运算是否无法运行,因为我用调试模式进入时,观察所有变量值都已失真,可能只有外设操作是正常的
软核硬核| | 2022-10-12 21:00 | 只看该作者
低功耗模式下,有些内存外设不能关,要不可能会导致你说的这种情况。
天天向善| | 2022-10-12 21:00 | 只看该作者
所有变量地址上的内容都出错了?
Henryko| | 2022-11-6 20:13 | 只看该作者
低功耗模式下,有些内存外设不能关
木木guainv| | 2022-11-8 09:51 | 只看该作者
低功耗模式有好几种,有的低功耗模式是不影响计算的
tpgf| | 2022-11-8 10:07 | 只看该作者
在运行的时候应该是无法观测到变量的变化的
磨砂| | 2022-11-8 10:21 | 只看该作者
咨询一个问题,单片机如何进入调试模式,还有就是在调试模式下如何观察变量的值
晓伍| | 2022-11-8 10:48 | 只看该作者
不同的低功耗模式 会对外设模块有不同的限制
八层楼| | 2022-11-8 11:09 | 只看该作者
不是可能只有外设操作是正常的 ,而是很多外设操作都不能正常 这个是低功耗的特性
观海| | 2022-11-8 11:26 | 只看该作者
楼主进入的是以下哪种模式呀:
低功耗运行模式典型功耗 15 uA
低功耗空闲模式功耗不超过 13 uA
掉电模式典型功耗小于 1 uA
掉电模式下唤醒时间为 10 us (HIRC运行)
天天向善| | 2022-11-8 13:45 | 只看该作者
进入低功耗后,有些RAM是会被关闭的,所以进入前要配置一下。
Pretext| | 2022-11-8 13:46 | 只看该作者
而且有些调试进入低功耗后会直接检测不到芯片,从而退出调试。
AloneKaven| | 2022-11-9 22:21 | 只看该作者
不同的模式对外设限制不同吧
