[活动] 电机生产线的工艺流程是怎么样的?
562|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2022-10-10 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、确定开发项目、了解自身需求
1.产品品质要求
2.电机生产线生产效率产量要求
3.电机生产线工作厂房环境:
二、分析电机产品
1.了解电机产品生产工艺
2.了解电机产品各方面尺寸要求及来料情况
3.与客户沟通电机产品生产过程中的注意事项
4.电机生产线使用地点的技术参数
三、拟定图纸方案
工程人员讨论、分析作出电机生产线方案,方案包括:
1.电机生产线示意图(整体示意图,部件示意图)
2.电机生产线各部分结构简介
3.动作说明
四、方案审核
由技术人员组成审核组,对方案进行审核,审核内容包括:
1.电机生产线可行性评估
2.电机生产线成本评估
3.电机生产线生产效率的评估
4.电机生产线各部分结构可行性评估
五、方案整改对方案审核中讨论出的问题进行整改。
六、客户确定设计方案
设计方案交由客户,客户根据需求,对方案进行最后确定。
七、设计开发由工程部安排工程师进行机构设计,作出机器装配图、零件图(零件标注按国家标准)选出执行元器件、电控配件并列出加工零件清单和标准件请购单,动作说明书。
八、二次审核
由技术人员组成审核组,对所设计出的图纸进行审核,审核内容包括:
(1)机器结构配合是否合理:功能性(能力和精度)、稳定性、安全性、人性化(操作的便利性)和外观性。
(2)所设计机器生产效率是否符合客户需求。
(3)机器造价。
(4)各部分机构应简单易于调试、维修。
(5)各部分零件应尽量简单易于加工。
(6)各执行元件选用是否合理。
九、零件加工及标准件采购
1.零件加工部零件图进行机器零件加工(零件加工必须严格按照零件图上所示,零件精度,加工工艺进行加工,保证零件精度及零件加工工艺)。
2.采购人员按照标准件清单,联系供应商进行标准件采购
检验人员按照零件图及标准件清单,检验加工零件的尺寸精度,加工工艺,标准件的型号、安装尺寸进行检验,合格后交由仓管人员入库
十、自动化生产线试装配运行
1.由装配部安排人员进行机器组装调试,装配人员按照加工零件清单及标准件清单,到仓库领取加工零件及标准件。
2.装配人员严格按照装配图,进行机器组装,各部分零件,执行元件组装是否正确,各活动部件活动顺畅,无干涉所有的紧固件和接头联结,确保紧固到位,联结可靠。
3.工控部安排电气工程师按照动作说明书进行机器配电,机器程序编写及调试
十一、自动化生产线调试
装配人员按照客户提供的产品工程图进行机器调试,调试完成后打样,交客户确定其产品品质
十二、电机生产线包装出货
1.检查所有的紧固件和接头联结,确保紧固到位,联结可靠
2.清洁电机生产线外表,粘贴必要的标牌和标示
3.标明拆分位置,理顺拆分管线路,合理拆分电机生产线
4.必要的防护(防锈、防潮)措施。
5.准备好机器备件,操作说明书,接线图及其他技术资料
