[PCB]
每个设计师都应该知道的5大PCB设计规则
928|0
  很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。
  下面介绍如何设计PCB丝印一、摆放的位置。一般来说,电阻、电容、管子等器件的丝印,摆放的时候,不要使用四个方向,这样会导致调试、维修、焊接的时候,看丝印看得很累(板子要转几个方向)。所以,建议摆放成两个方向,如下图所示。这样,将会非常方面查看丝印。
  如下图所示,元件附近太密集,放不下丝印的话,可以在附近空白的地方,写上丝印,标好箭头,最好再画个框,这样好辨认一些。
  二、过孔尽量不要打在丝印上。如下图所示,过孔了打在8字那里,打板回来之后,你会分不清,它是R48还是R49。
  三、丝印不要压在高速信号线上(如,时钟线等)。这条建议是针对在顶层或底层的高速信号线,因为这类信号线,可以看作是微带线。而微带线上的信号跑的速度(相速度)跟介质有关,如果丝印压到线了,如下图所示,介质将会变得不均匀,导致相速度发生变化,最终表现为阻抗不连续,影响信号质量。当然,在内电层的信号线将不存在这种问题。
  四、丝印的阅读方向要跟使用方向要一致。如下图所示,丝印的阅读方向和芯片的使用方向一致,主要是焊接的时候,减少焊反的概率。其它的,如:电解电容等,也可以不遵循该建议,因为你可以标明正负极性。
  五、丝印上要标清楚引脚号。如下图所示,P3接插件上,标了4个引脚号,方便调试/安装。此外,在引脚密集的地方最好也标一下,如:芯片、FPC插座等。同时,也符合上一条建议,P3的阅读方向,跟接插件的使用方向一致。
  关于PCB丝印设计有什么注意事项?PCB丝印设计五大规则,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
