帮我看看这个板子合理吗 谢谢
5501|20
 楼主| lhwaizhu 发表于 2012-4-12 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设计一个8DI 8DO的控制板 输入24V 输出24V继电器带220V 控制器用AVR M16  采用220V供电 变压器降压 整流 7805稳压给单片机供电 输入输出的24V采用外部24V电源,下面是PCB VCC 50mil 220V 120mil 信号线24V 20mil 我打算除了变压器和继电器外覆铜GND 我是外行 希望大家给我点意见 谢谢了
 楼主| lhwaizhu 发表于 2012-4-12 21:09 | 显示全部楼层
顶一下了
forgot 发表于 2012-4-13 08:25 | 显示全部楼层
从布局来说还行吧
不过走线还很欠缺,变压器那里的220V进线太细了,最好用FILL或者覆铜的办法大面积走线
再说了你变压器那两根线为什么要走蓝线?红线不是也可以嘛
你的地线也是太细了,不过你覆铜倒无所谓,我是看你电解电容那里的地线太细,走线前可以在规则里把GND网络线定粗
还有整流桥那4根线要优化下,至于你的7805我举得放那位置也不是很好,毕竟需要散热,似乎也不好加散热片,你自己再看看吧
单片机部分你的单片机到JP2那根红线为什么要绕个大圈?,把调整下吧
这种电源部分的线很重要,直接关系到板子的性能,你把电源走线部分好好优化下。
jjjyufan 发表于 2012-4-13 08:56 | 显示全部楼层
外行能做这样,LZ比较谦虚了
其他没什么,丝印位置调整下,否则你焊了器件 看不到的,丝印排列整齐,直接影响视觉美观
pa2792 发表于 2012-4-13 09:00 | 显示全部楼层
插件元器件的连接线能走背面焊接面的就尽量走焊接面,能直的地方就尽量直。
pa2792 发表于 2012-4-13 09:03 | 显示全部楼层
 楼主| lhwaizhu 发表于 2012-4-13 09:19 | 显示全部楼层
谢谢各位了,下班后根据大家的意见改改。
fliger 发表于 2012-4-13 10:50 | 显示全部楼层
新手来说,布局还是听不错,  走线就有点难看了
leben 发表于 2012-4-13 11:39 | 显示全部楼层
新手来说,不错
lbc___ 发表于 2012-4-13 13:45 | 显示全部楼层
画的不错了,变压器可以往上再挪一挪,那么就不会离下面的电路和原件太近了。
vecon 发表于 2012-4-13 17:00 | 显示全部楼层
注意分叉走线间别布成直角或锐角!
布局还OK了!
 楼主| lhwaizhu 发表于 2012-4-13 18:18 | 显示全部楼层
谢过各位了....
 楼主| lhwaizhu 发表于 2012-4-13 21:07 | 显示全部楼层
3# forgot
有个问题我变压器那如果火线 零线都走上层的话 火线 零线之间距离太小了吧?不符合爬电距离的要求吧?
forgot 发表于 2012-4-14 08:13 | 显示全部楼层
间距可以自己掌握好,这种高压线建议你用覆铜方式比较好,把220用覆铜方式走大面积铜,GND给覆GND铜。 13# lhwaizhu
dqyubsh 发表于 2012-4-14 08:24 | 显示全部楼层
我是不敢把220V引到电路板的,太吓人了。
angle1th 发表于 2012-5-8 12:54 | 显示全部楼层
布局勉强可以看。走线有待加强。
wendy杨 发表于 2012-7-6 11:19 | 显示全部楼层
从布局看得出LZ还是很上心的
但是改过之后的U5那里怎么像是有一个环路呢
fxxxysh123456 发表于 2012-7-6 12:33 | 显示全部楼层
谈的元 发表于 2012-7-7 19:37 | 显示全部楼层
JAYLAM 发表于 2014-7-22 11:49 | 显示全部楼层
布局不错,只是布线确实有待提高
