[RISC-V MCU 应用开发] 超强国产MCU亮相:双核RISC-V处理器,816MHz主频
1340|1
 楼主| 雅全电子 发表于 2022-10-10 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
先楫HPM6700/6400家族196BGA封装系列尺寸为10mmx10mm,是超高性能MCU家族HPM6700/6400系列的瘦身不减配版本。
相比早期推出的289BGA封装,该封装的芯片延承了HPM6700/6400系列强大的性能,但具备更为纤小的身材,可更好的支持对PCB空间有要求的高性能应用。
196BGA 保留了289 BGA 封装的所有功能,未作任何减配,只是更换了外设端口的复用。目前先楫已可提供样片及相应的PCB参考设计,助力用户快速完成开发。
HPM6750具备双核RISC-V处理器,主频高达816MHz,具备9220CoreMark算力;
最高可支持1366X768LCD显示屏,刷新率可达60 fps,支持图形加速,支持双目摄像头,可提供AI图像识别;
内置多达四路CAN/CAN FD 两路千兆以太网、两个内置 PHY的高速USB;
集成AES-128/256SHA-1/256加速引擎和硬件密钥管理器。可实现软件签名,加密启动,加密执行,构架高可靠性信息安全系统;
软件资源及文档资源丰富,向用户免费提供商用SESIDE工具,支持多种RTOS加速产品开发。
cyclefly 发表于 2022-10-11 21:12 | 显示全部楼层
很优秀啊
