多通道振弦传感器无线采发仪VS-BOX 接口定义-传感器接口
704|0
 楼主| wk555666 发表于 2022-10-11 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
VS-Box 是以振弦、温度传感信号为主的多通道无线采发仪,并可扩展其它模拟(电流、电压、电阻)信号和数字信号( RS485、 RS232)传感器通道,内置电池,可外接太阳能电池板。最多可实现 32 通道的全自动采集存储和无线发送,支持内部及外部 U 盘数据存储; 1 路程控电源输出可为其它传感器供电;RS232/RS485 数据接口。
传感器接口上有两排8组接口,最高支持32通道传感器连接。
连接振弦传感器:以其中一组为例,1 V+ 振弦线圈正极,2 V-振弦线圈负极,3 T+振弦温度正极,4 T-振弦温度负极(传感器厂家振弦温度一般不分正负,但建议区分正负极连接更好)5 连接大地。
当设备型号振弦传感器接入数量大于 16 时, T+和 T-用于连接振弦线圈(不再用于测量温度)。
模 拟 传 感 器:1 V+ 电源输出正极 用于给传感器供电,2 A+ 模拟信号输入正极 当采用扩展用法时,这两个端子分别连接 1 路模拟信号,3 A- 模拟信号输入负极 输入。 ①4 GND 用于给传感器供电、也用于信号参考地,5 连接大地。
注①: 模拟信号端子有两种用法,一种为基本用法,端子定义见上表。另一种为扩展用法,扩展用法时,端子 2 和 3 各接一路信号输入,信号的负极需要连接到公共端子 GND。
