[传感器] 贯奥水质传感器温度传感器
715|0
 楼主| guanao130737573 发表于 2022-10-11 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #水质传感器##温度传感器#
温度传感器
① 检测方法:热敏电阻法
② 测量范围:0.0~60.0℃
③ 分辨率:0.1℃
④ 准确度:±0.2℃
⑤ 电源:24VDC
⑥ 耐压:20bar
⑦ 测量介质:气体、液体
⑧ 环境温度:-5~60℃
⑨ 壳体材料:304不锈钢
⑩ 安装接口:G1/2螺纹
⑪ 电缆长度:标配2米,可定制
⑫ 输出信号:RS485,标准Modbus通讯协议
⑬ 适用范围:一般应用,自来水、河流湖泊、环保等
