有谁知道这是什么原因?IAR编译器,用的J-LINK OB
1195|10
 楼主| hbr2002 发表于 2022-10-11 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| hbr2002 发表于 2022-10-11 13:01 | 显示全部楼层
robin0557 发表于 2022-10-13 16:27 | 显示全部楼层
2390252406 发表于 2022-10-14 10:00 | 显示全部楼层
这是被检测出来盗版了。
tpgf 发表于 2022-11-2 09:49 | 显示全部楼层
一般情况下都是软件需要进行激活,还能检测出来仿真器是盗版的?
qcliu 发表于 2022-11-2 10:01 | 显示全部楼层
换一个低版本的iar是否可行?因为这个版本的iar已经检测出来仿真器有问题了
drer 发表于 2022-11-2 10:24 | 显示全部楼层
修改 IAR 安装路径下的 JLinkARM.dll 文件。路径为:D:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.5\arm\bin。
coshi 发表于 2022-11-2 10:46 | 显示全部楼层
jlink 驱动卸载、降级,解决“the connected jlink is defective”替换DLL
kxsi 发表于 2022-11-2 10:58 | 显示全部楼层
这是由于电脑端J_Link驱动和开发板J_Link固件不匹配,最简单的解决方法是降低电脑端J_Link驱动的版本
wiba 发表于 2022-11-2 11:11 | 显示全部楼层
换J-link驱动,一般都是换更低版本的驱动。去https://www.segger.com/downloads/jlink/这个地方下载
Stahan 发表于 2022-11-5 21:39 | 显示全部楼层
换低版本的jlink驱动
