[N32G430] N32G430在家电应用领域的核心技术优势
665|0
 楼主| 断桥不断 发表于 2022-10-11 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
国民技术精心打造的N32系列MCU在家电领域用途广泛,其新成员N32G430具有高性能、高集成、高可靠等技术特点,极具性价比,在家电电控与电机应用方面具有核心技术优势,可提供16个子型号满足家电领域对高效智能与综合成本控制的极致需求。
优异的性能表现,支持浮点FOC运算
N32G430系列采用Arm® Cortex®-M4F内核,工作主频128MHz,支持浮点运算和DSP指令,内置1KB Cache。在同等资源情况下高性能表现优异,芯片性能达到160 DMIPS,Coremark跑分高达420,待机功耗低至3uA(3.3V@25℃)。借助强大的浮点数处理能力,N32G430在计算转矩,偏心等方面更加灵活,速度也更快。例如在洗衣机应用中很重要的转矩负载,偏心等参数计算,由浮点型运算计算出来的转矩更精确,分辨率更高,偏心参数比定点型的更准确。
集成度高,模拟资源与数字接口丰富
N32G430采用40nm先进工艺,针对家电电控与电机应用提供业内领先的高性能独立5Msps ADC,具备64级可调比较基准的3路高速比较器等模拟资源。在采样精度相同的情况下,ADC采样速度越高,对功率器件开关噪声抑制能力越强。N32G430的12位ADC采样速率达到业内领先的5Msps采样能力,在下桥臂电阻采样应用中,调制比可以更加接近于100%。N32G430的ADC支持高达16个外部采样通道,支持单端模式和差分模式采样,支持PWM周期内多次任意时刻触发ADC采样,使得电机控制应用中的电流采样方式更加灵活。N32G430每个比较器与多个PIN脚可实现软件切换。在过流保护方面,通过比较器接收过流信号,用比较输出结果直接控制高级定时器的6路互补输出,可快速关断驱动;N32G430丰富的比较器PAD作为普通GPIO输入功能使用,可以灵活调整IO电平的判断阈值,使得读取HALL信号等转子信息需要滤除复杂干扰信号的场景易于实现,无需增加PCB成本。芯片具有4个U(S)ART,2个SPI,2个I2C,2个I2S,1路CAN 2.0A/B总线等数字接口,可满足电机控制对CAN/RS485/LIN等接口需求。目前N32G430面向不同行业和应用场景可提供多达16个子型号产品供用户选择。
高可靠性,IO支持FT,具有宽工作温度范围
N32G430系列具有IO耐压、滤除杂波信号、宽工作温度范围等多项可靠性优势,其所有IO均支持FT,可保护IO免受5V电压冲击损伤,而且所有IO都有数字滤波功能,无需外置滤波电路,可提高恶劣环境下抗干扰能力。芯片支持工业增强级工作温度范围,在-40℃~105℃可正常稳定工作。芯片抗静电能力:±4kV ESD(HBM)。
