[单片机芯片] 沁恒MCU会加大FLASH吗?
2611|15
 楼主| 二月寒风 发表于 2022-10-11 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在沁恒MCU的FLASH 最大到256K,网联网上协议一跑,空间就不够了。后续有加大flash/RAM的考虑与计划吗?
WCHTech2 发表于 2022-10-13 20:20 | 显示全部楼层
您好,预计明年会推出更大容量FLASH的MCU。关于CH32V307,其FLASH及RAM大小是可配置的,FLASH最大可配置288K。具体可参考数据手册,下载链接如下:https://www.wch.cn/downloads/CH32V307DS0_PDF.html
 楼主| 二月寒风 发表于 2022-10-13 21:31 | 显示全部楼层
沁恒的型号很多,功能也不错,感觉就是产品定位步子小了一点。
imdx 发表于 2022-10-14 08:22 | 显示全部楼层
您好,预计明年会推出更大容量FLASH的MCU。关于CH32V307,其FLASH及RAM大小是可配置的,FLASH最大可配置288 ...
LQFP-48的应该出一款CH32V203CBT6,RISC-V的代码密度没有ARM高,因此128kB的闪存很有必要
mcu430 发表于 2022-10-15 21:58 | 显示全部楼层
RISC-V的代码密度没有ARM高
是不是比8位机  16位机 差不少
wangshujun 发表于 2022-10-17 09:01 | 显示全部楼层
非零等待的区域是否可以用来运行程序,没看到介绍,如果可以用来运行程序则也可以看作是程序flash,就是速度慢一点
即使不能用来运行程序,当成数据存储区也可能节省程序存储区的需求
您好,非零等待区域不可以用来运行程序,但可以用来存储数据之类的  发表于 2022-10-20 17:13
hearstnorman323 发表于 2022-11-1 17:08 | 显示全部楼层
加大flash和ram可能不能针对一批客户,得大众有需求才行吧
robincotton 发表于 2022-11-1 17:23 | 显示全部楼层
CH32V307这个可以配置flash大小的
pl202 发表于 2022-11-1 17:45 | 显示全部楼层
stm32也有小容量的单片机。
benjaminka 发表于 2022-11-1 18:12 | 显示全部楼层
这个256k的代码空间还不够使用的
caigang13 发表于 2022-11-1 18:33 来自手机 | 显示全部楼层
所以目前定位就只能用在一些简单的产品上
houjiakai 发表于 2022-11-1 18:47 | 显示全部楼层
你可以选择其他的芯片的
 楼主| 二月寒风 发表于 2022-11-2 17:07 | 显示全部楼层
比对STM32F407/207 FLASH 可以到1M,RAM 192K。256K是在107的时代
XIVN1987 发表于 2022-11-3 09:42 | 显示全部楼层
Flash和RAM大小可调,,猜测是没有die上Flash,,叠封的SPI Flash。。
雅特力的AT32F435也是这种结构。。
XIVN1987 发表于 2022-11-3 09:45 | 显示全部楼层
可以上Cache,,Flash 想要多大有多大,,反正以太网应用也不太关注实时性。。
