[AT32F421] AT32F421屏刷
1714|8
 楼主| wangjie1985 发表于 2022-10-11 18:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32F421屏刷320*240的图片快不
tanleitanlei 发表于 2022-10-11 19:07 | 显示全部楼层
421 SPI接口最快可以到36M,刷320*240的屏幕应该问题不大
V853 发表于 2022-10-11 20:54 | 显示全部楼层
320*240分辨率不是很高,SPI驱动应该是没什么问题。
朝生 发表于 2022-10-11 20:56 | 显示全部楼层
如果是RGB565的,一帧数据要1228800位,36MHz勉强30帧。
 楼主| wangjie1985 发表于 2022-10-11 23:57 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
 楼主| wangjie1985 发表于 2022-10-11 23:58 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
moticsoft 发表于 2022-10-12 08:25 | 显示全部楼层
这个实测的视频,供参考
AT32F4刷屏https://bbs.21ic.com/icview-3225500-1-1.html
杀神归来了 发表于 2022-10-12 16:43 | 显示全部楼层
AT32F4带RA8875驱动七寸屏
想跳水的朱 发表于 2023-5-9 11:13 | 显示全部楼层
RA8875的SPI速度不快,可换新一代的RA8889,速度会快很多;
不过,如用RA8875或RA8889的DMA功能(图片放在RA8875或RA8889外挂的FLASH上来调图显示)做切图的话, MCU用很慢的SPI都不影响切图效果的,特别RA8889还支持JPEG的图,大概有1:20的压缩比,图的数据量更少,调图速度更快, 用51MCU也完全不用担心切图速度问题
