lm317耳放求分析
3236|9
 楼主| maixy 发表于 2012-4-13 00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是在hifidiy弄的lm317耳放图
作稳压芯片时,1 2脚间有Vref = 1.25V
在这还会一样吗
另外,这里的三极管应该主要的推动作用吧
speaker主要由2管脚来的电流推动?
另外,左边那两电容电阻又是起什么作用呢?
请教
李冬发 发表于 2012-4-13 05:25 | 显示全部楼层
试过,几乎不能用。
Cortex-M0 发表于 2012-4-13 07:03 | 显示全部楼层
还不如用个TL431做耳放实在,音质又好。
syh123 发表于 2012-4-13 10:00 | 显示全部楼层
用稳压块做耳放,只能是试用着玩,也算是产品开发的思路,可赞。但路子走歪了,不可取。就像十几年前用黑白电视机的场块1031做功放一样。音质也没什么可取之处。
yanwen217 发表于 2012-4-13 13:03 | 显示全部楼层
简单点,上个耳机驱动芯片多省事儿呀,况且现在的耳机驱动芯片也不贵,还有所谓capless的耳放,输出不需要接隔直电容,彻底就解决了click-pop的问题,比如SGM4918、4917、PAM8908等
 楼主| maixy 发表于 2012-4-13 13:14 | 显示全部楼层
谢谢前辈的评论
我也没想用这芯片做耳放
只是想试着看懂电路图
巩固一下正在学习的模电
philip_xu 发表于 2012-4-13 15:00 | 显示全部楼层
要仔细研究研究
NE5532 发表于 2012-4-13 16:37 | 显示全部楼层
呵呵,原理说白了就是控制基准电压,其实这个方案做下来还不如找个小功放芯片便宜。
z450532009 发表于 2012-4-16 18:06 | 显示全部楼层
和不许哦啊:D
xmar 发表于 2012-4-17 15:11 | 显示全部楼层
个人签名:http://blog.163.com/maixianyu@126/
