[应用相关] STHV64SW驱动问题
1250|10
 楼主| laocuo1142 发表于 2022-10-15 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
该芯片有官方驱动程序案例吗?芯片的DIN和CLK是使用SPI驱动的吗?但是我看了一下时序图,好像是CLK的双边沿都有效.
极客晨星 发表于 2022-10-27 07:22 | 显示全部楼层
你这是啥芯片啊?我网上搜了一下,好像是64通道的高压模拟开关?
晚晚皆安 发表于 2022-10-27 07:55 | 显示全部楼层
你说的DINclk好像不是SPI驱动的
岁月反驳 发表于 2022-10-27 08:27 | 显示全部楼层
这个如何驱动,建议楼主可以参考一下数据手册的
占得人间第一春 发表于 2022-10-27 08:59 | 显示全部楼层
没用过这种多路的高压模拟开关啊,它和继电器比较有什么优势吗?
喜爱弄人 发表于 2022-10-27 09:31 | 显示全部楼层
估计是直接给个时序就行,应该不用SPI驱动
地下縱情搖擺 发表于 2022-10-27 10:02 | 显示全部楼层
网上搜索了一下,发现这个芯片好像不是SPI接口,官网没说
一枝香 发表于 2022-10-27 10:34 | 显示全部楼层
这芯片的参数也太强了吧,支持200V的峰值输入输出信号,估计体积也不大,很不错
情和欲 发表于 2022-10-27 11:06 | 显示全部楼层
没想到ST还出产这种芯片,看数据手册来说应该挺好,楼主可以直接按时序图驱动的
偷吻月亮 发表于 2022-10-27 11:38 | 显示全部楼层
有点像ADIDDS芯片呢,可以用串行通讯的方式实现
笨蛋无需搭理 发表于 2022-10-28 12:10 | 显示全部楼层
你可以用硬件SPI驱动一下试试,如果不行的话,可以用模拟IO的方式,时序对上就行了
