[开关电源] REF7001系列可PIN TO PIN 替换 PI TNY276/277系列产品
1241|1
 楼主| Brain波波 发表于 2022-10-13 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
REF7001是国内唯一一家单芯片的产品,
可PIN TO PIN替 代换美国PI TNY276 TNY277系列产品
REF7001是单晶圆,高性能,高集成度,高效
率 的 开 关 电 源 芯 片 , 适 用 于 全 电 压 范 围
85~265VAC 输入的反激式电源转换器应用。
REF7001 芯 片内 部 集成 了一 个 800V的 功率
MOSFET、振荡器、高压开关电流源、电流限流及
热关断电路。该产品采用简单的开/关控制、无需
外部环路补偿电路,以实现更低的系统成本及更
大的输出功率范围。REF7001 采用 132KHz 开关
频率,能够有效减小变压器体积及相关外围元件
尺寸。采用频率抖动技术降低 EMI 滤波成本。
REF7001 系列提供了丰富的保护功能,包括
输出短路保护,输出过载保护,输出过压保护,逐
周期限流保护,热迟滞关断保护并具备自动恢复
功能。能有效保护功率器件,使系统更加安全可
靠。
应用: 仪器仪表
          白色家电辅助电源
          无刷电机
          交流充电桩
          需要长期稳定工作的适配器,充电器
         通信,工业控制,电表等严苛环境下的辅助电源
 楼主| Brain波波 发表于 2022-10-13 11:57 | 显示全部楼层
深圳赫步一级代理,价格优势欢迎来询。
