HT1621b供电问题
2304|6
 楼主| vitohu 发表于 2022-10-13 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
断码屏的操作电压是5V,那么HT1621B的16脚和17脚电压分别要是多少?另外和HT1621B通讯的MCU工作电压要求多少?
 楼主| vitohu 发表于 2022-10-13 14:06 | 显示全部楼层
没人么
tianxj01 发表于 2022-10-13 15:34 | 显示全部楼层
控制芯片几伏,则VDD就是几伏,而VLCD根据你选择的液晶段码屏要求来。
你这里段码屏操作电压为5V,那么VLCD就是5V,如果MCU已经确定,则VCC跟着MCU供电走,否则建议选择5VMCU这样简化供电。
储小勇_526 发表于 2022-10-13 16:31 | 显示全部楼层
这两个不都是5V吗,有啥纠结的
伏尔加的鱼 发表于 2022-10-14 09:41 | 显示全部楼层
没有答案的时候要会大胆的去尝试 去测试,等是等不来结果的,不行大不了浪费几个LCD几块板子
coody 发表于 2022-10-14 10:26 | 显示全部楼层
那就是5V啊,
showmyself 发表于 2022-10-14 11:10 | 显示全部楼层
我最近也在用这个片子,VDD和VLCD肯定也是5V啊,MCU最好也是5V,这样可以简化电路,如果MCU是3.3V,则需要电平转换,这个有啥纠结的?
