[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
MPLABx如何拆分代码窗口
785|30
llljh|  楼主 | 2022-10-13 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编辑代码的时候,时常需要把一个C文件分成两个窗口,这样方便对比编辑,我所有使用的其它编译器,几乎都有这个功能,但是,MPLABX找了半天也没找到,不知道有没有这个功能。
dengdc| | 2022-10-13 19:06 | 只看该作者
打开文件的标签上面, 点右键, 选clone, 克隆, 就是2个完全一样的文件了..
llljh|  楼主 | 2022-10-13 19:08 | 只看该作者
谢谢,试了一下,两个文件不在一个画面里,不过也勉强能用。
zhanghqi| | 2022-10-13 19:11 | 只看该作者
鼠标放在标签上,拖动一下可以分屏的
llljh|  楼主 | 2022-10-13 19:14 | 只看该作者
找到了,点右键,有个Split,可以选择横向或竖向分割。
huanghuac| | 2022-10-13 19:18 | 只看该作者
使用克隆的方式就可以了。没有别的了。
dingy| | 2022-10-13 19:20 | 只看该作者
功能真的很强大
supernan| | 2022-10-13 19:23 | 只看该作者
可以进行分屏
heweibig| | 2022-10-13 19:25 | 只看该作者
只能用克隆的方法吗
wyjie| | 2022-10-13 19:27 | 只看该作者
没有拆分过啊
dingy| | 2022-10-13 19:29 | 只看该作者
这样的窗口方便观察
huangchui| | 2022-10-13 19:31 | 只看该作者
代码折叠?
chuxh| | 2022-10-13 19:37 | 只看该作者
在MPLLABXIDE中使用Notepad++作为我们的编辑器
gongche| | 2022-10-13 19:40 | 只看该作者
通过窗口之间的对比进行开发
shimx| | 2022-10-13 19:43 | 只看该作者
按 ctrl + space 就可撕开自动提示窗口
songqian17| | 2022-10-13 19:46 | 只看该作者
实现多重视图
chuxh| | 2022-10-13 19:50 | 只看该作者
这个可以实现吗
dingy| | 2022-10-13 19:53 | 只看该作者
MPLAB代码配置器
xxrs| | 2022-10-13 19:55 | 只看该作者
mplab分模块做代码
zhenykun| | 2022-10-13 19:57 | 只看该作者
配置位源代码复制到哪里
