为什么可以检测按键有动作
1085|19
lium|  楼主 | 2022-10-13 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
bit KeyPressFlag;//定义按键标志位
             外部中断0初始化
void Init_INT0(void)
    EA=1;          //全局中断开
    EX0=1;         //外部中断0开
    IT0=1;         //边沿触发
                   外部中断0程序
void ISR_INT0(void) interrupt 0
KeyPressFlag=1;   //表明按键有动作,可以进行按键扫描
上面部分程序已经省略。
初学单片机,请教大侠们给解啊;
自己想不明白了。
上面程序中
KeyPressFlag=1
为什么可以检测按键有动作。。
不明白啊,这个不是外部中断程序么,不是 得标志位为1   中断程序才会
执行么。
renyaq| | 2022-10-13 19:08 | 只看该作者
执行时不就 keypressflag
jiajs| | 2022-10-13 19:11 | 只看该作者
直接不就赋值为一了么
lium|  楼主 | 2022-10-13 19:14 | 只看该作者
那么怎么还能通过他来检测呢。
huwr| | 2022-10-13 19:18 | 只看该作者
你的按键是不是接到了外部中断口上面,用外部中断检测按键。
chenho| | 2022-10-13 19:20 | 只看该作者
嗯,或按键扫面需要等外部瞒住某一条件才能检测。
renyaq| | 2022-10-13 19:23 | 只看该作者
具体要看你的外部电路接法和实际要实现的功能。
dengdc| | 2022-10-13 19:25 | 只看该作者
在说,你KeyPressFlag只是一个标志,你的程序另外的地方肯定还有判断KeyPressFlag的值
zhenykun| | 2022-10-13 19:27 | 只看该作者
是啊,然后进行不同进程的程序。哎。。。
heweibig| | 2022-10-13 19:31 | 只看该作者
KeyPressFlag=1 只表示在中断处理函数中设置标志位而已
koala889| | 2022-10-16 12:00 | 只看该作者
标志位
tpgf| | 2022-11-4 11:34 | 只看该作者
如果外部没有中断的话 根本就不会进入函数体 就是这个意思
qcliu| | 2022-11-4 11:40 | 只看该作者
设置为边沿触发了 当有按键动作的时候,电平会发生跳变 当然就可以进入中断了
drer| | 2022-11-4 12:07 | 只看该作者
因为io的硬件触发了中断的产生啊 所以就进入了中断处理函数进行了置位啊
coshi| | 2022-11-4 13:06 | 只看该作者
这部分的代码是置位的代码 在主函数或其他函数中应该有执行的代码
kxsi| | 2022-11-4 13:39 | 只看该作者
这就是他的原理 因为初始化的时候已经设定好了相关模式
wiba| | 2022-11-4 13:59 | 只看该作者
按键动作 产生电平跳变 也就是有边沿触发 就会进入中断 中断函数里边对这个标志位置位 当然就可以表示产生了按键动作啊
MessageRing| | 2022-11-5 19:12 | 只看该作者
外部没有中断的话就不会进入函数体
