[STM32F3] CAN通信调不通
1054|18
 楼主| chenjunt 发表于 2022-10-13 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32F373VCT6
llljh 发表于 2022-10-13 19:54 | 显示全部楼层
1.官方例子使用PD0,PD1引脚,而我使用PA11,PA12引脚。
2.复用我使用
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource11,GPIO_AF_9 );
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource12,GPIO_AF_9);
3.波特率设置再三检查发现没错。
4.整体初始化与官方例子几乎一致,除了引脚不一样,复用配置不一样。
5.但是结果,回环模式可以,正常模式引脚无波形。
6.硬件也经过多次检查,确认不关硬件的事情。
dengdc 发表于 2022-10-13 19:56 | 显示全部楼层
这个芯片支持CubeMX配置吗,如果支持用那个软件配置一下,看看是不是两组管脚配置有差异
yszong 发表于 2022-10-13 19:58 | 显示全部楼层
一般这种我都会用cubeMX配置看看都哪些寄存器有差异。
dingy 发表于 2022-10-13 20:02 | 显示全部楼层
时钟源打开了没有
jiajs 发表于 2022-10-13 20:05 | 显示全部楼层
回环模式能调通吗
llljh 发表于 2022-10-13 20:07 | 显示全部楼层
另一边你接收用的什么呀
 楼主| chenjunt 发表于 2022-10-13 20:11 | 显示全部楼层
时钟源打开了
 楼主| chenjunt 发表于 2022-10-13 20:13 | 显示全部楼层
can通信盒子
yszong 发表于 2022-10-13 20:15 | 显示全部楼层
120欧姆的电阻届了吗
 楼主| chenjunt 发表于 2022-10-13 20:18 | 显示全部楼层
都接咯,现在只能怀疑要么库的bug,要么波特率设置不对了
huangchui 发表于 2022-10-13 20:22 | 显示全部楼层
再接一个节点试试
chuxh 发表于 2022-10-13 20:28 | 显示全部楼层
波特率对不对 用示波器一看就能看出来的
llljh 发表于 2022-10-13 20:31 | 显示全部楼层
看楼主这个描述,应该是CAN配置的帧格式没有配对吧。
supernan 发表于 2022-10-13 20:33 | 显示全部楼层
是什么问题,我这边也是调不通,用的F413,应该原理一样的。。。。。。还请楼主大大讲解一下怎么解决的
heweibig 发表于 2022-10-13 20:36 | 显示全部楼层
CAN通信必须有接收端,可以MCU->MCU或 MCU->PC ,CAN_TX如果悬空好像不会输出波形。。。
 楼主| chenjunt 发表于 2022-10-13 20:39 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
woai32lala 发表于 2022-12-13 08:10 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
啥错误啊
AVLC 发表于 2023-3-6 10:18 | 显示全部楼层
怎么搞的呀
Pulitzer 发表于 2024-6-21 07:14 | 显示全部楼层
输入电源电流环路
