[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
PIC16F1824内部晶振误差10%
310|10
lium|  楼主 | 2022-10-13 19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没遇到PIC16F1824内部晶振偏差10%的问题,我配置内部晶振为2M,同时引出CLKOUT引脚,测出它的频率是550K,理论上应该是要2M/4也就是500K,误差10%这也太大了吧
lium|  楼主 | 2022-10-13 19:55 | 只看该作者
另外有没有遇见eeprom写入数据并回读校验正常,掉电重启一下数据丢失,全是0xFF的情况?
renyaq| | 2022-10-13 19:55 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
lium|  楼主 | 2022-10-13 19:57 | 只看该作者
static void eepromWriteByte(unsigned char addr,unsigned char val){
    unsigned char gie;
    EEADRL = (unsigned char)(addr & 0xFF);
    EEDATL = (unsigned char)(val);
    EECON1bits.EEPGD = 0;
    EECON1bits.CFGS = 0;
    EECON1bits.WREN = 1;
    gie = INTCONbits.GIE;
    INTCONbits.GIE = 0;
    EECON2 = 0x55;
    EECON2 = 0xAA;
    EECON1bits.WR = 1;
    while(EECON1bits.WR);
    EECON1bits.WREN = 0;
    INTCONbits.GIE = gie;
    return;
static unsigned char eepromReadByte(unsigned char addr){
    EEADRL = addr;
    EECON1bits.RD = 1;
    asm("nop");
    asm("nop");
    return (EEDATL);
kangzj| | 2022-10-13 19:59 | 只看该作者
很久以前内部rc是有个校准字节可以写。后来被隐藏不对客户开放。一般是它出厂时候校准好,标称是1%。你这个10%比较夸张了。查查原因呢。
supernan| | 2022-10-13 20:02 | 只看该作者
eeprom很稳,没发现有这样的问题呢。
wyjie| | 2022-10-13 20:06 | 只看该作者
10%肯定是夸张了,自己确认信号测试是否正确;
huangchui| | 2022-10-13 20:10 | 只看该作者
EEPROM掉电存储,你先确认存储时,芯片电压是否正常,别还没有存储完成,你电压都掉到芯片无法工作了
lium|  楼主 | 2022-10-13 20:12 | 只看该作者
写进去,回读出来正确,这个是否可以确认写入成功?
jlyuan| | 2022-10-13 20:14 | 只看该作者
vdd和GND之间加个104的电容试试,一定要靠近vdd。
