[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
高压系列与低压系列两种芯片
389|13
dingy|  楼主 | 2022-10-13 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PIC16F  与PIC16LF 都可以工作于3.3V,那么为什么不一个料号搞定,还要分成高压系列与低压系列两种芯片?
jiaxw| | 2022-10-13 20:38 | 只看该作者
都用于3.3V,在使用特性方面有什么问题?
stly| | 2022-10-13 20:40 | 只看该作者
可不可以混用
dingy|  楼主 | 2022-10-13 20:43 | 只看该作者
比如这一批货我用 PIC16F,下一批我用PIC16LF,同样的固件,会不会有问题??????
jiajs| | 2022-10-13 20:46 | 只看该作者
带L的应该是省电点,猜的,哈哈
kangzj| | 2022-10-13 20:49 | 只看该作者
带L的功耗更低,POWER DOWN的时候能差一个数量级
yszong| | 2022-10-13 20:51 | 只看该作者
具体值看芯片的数据手册的电气特性章节。
xxrs| | 2022-10-13 20:54 | 只看该作者
混用肯定不好。
chenjunt| | 2022-10-13 20:58 | 只看该作者
如果都是稳定在3.3V供电, 对低功耗没有特殊要求
yszong| | 2022-10-13 21:00 | 只看该作者
并且对F和LF的价钱无所谓的话, 都可以用, 没啥问题的.
heweibig| | 2022-10-13 21:10 | 只看该作者
很好奇, 带L的和不带L的哪个贵?
dengdc| | 2022-10-13 21:14 | 只看该作者
你可以到MicrochipDirect上面去查一下这两个型号, 那个上面的价钱是公开的..可以做参考.
dingy|  楼主 | 2022-10-13 21:17 | 只看该作者
其实主要看用量,用的人多,量大必然便宜!
