[STM32L1]
实现操作字擦除要怎么处理
749|16
supernan|  楼主 | 2022-10-13 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32F103中原先有FLASH_EraseOptionBytes()这个函数,但是到了STM32L151后这个函数没了,貌似也没有看到可以替代的函数,那要实现操作字擦除要怎么处理呢,求大神指导
supernan|  楼主 | 2022-10-13 20:44 | 只看该作者
库里有许多函数。
wyjie| | 2022-10-13 20:47 | 只看该作者
//FLASH写入全部采用32的字写入和读出来
void RdFlash(unsigned char *RamAdr,unsigned int ROM,unsigned int Number){
        DATA_EEPROM_Unlock();        //解锁FLASH
        memcpy(RamAdr,(unsigned char *)ROM,Number);
        DATA_EEPROM_Lock();        //解锁FLASH
//传入的Number是字节!
void WrFlash(unsigned int *RamAdr,unsigned int ROM,unsigned int Number){
        unsigned int i;
        for(i=0;i<Number/4;i++){ //按字操作
                if( *(unsigned int *)ROM != *RamAdr){//数据不相等,就要改写!
                        DATA_EEPROM_EraseWord(ROM);
                        FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP|FLASH_FLAG_WRPERR | FLASH_FLAG_PGAERR
                  | FLASH_FLAG_SIZERR | FLASH_FLAG_OPTVERR | FLASH_FLAG_OPTVERRUSR);
                        DATA_EEPROM_ProgramWord(ROM,*RamAdr);//*RamAdr
                RamAdr++;
                ROM +=4;                //数据只能加1
        DATA_EEPROM_Lock();        //锁FLASH
zhanghqi| | 2022-10-13 20:50 | 只看该作者
用字写入,速度快!
supernan|  楼主 | 2022-10-13 20:52 | 只看该作者
请问是用FLASH_Status FLASH_FastProgramWord(uint32_t Address, uint32_t Data)这个函数吗?这个函数可以直接写Option Bytes吗
jiajs| | 2022-10-13 20:55 | 只看该作者
你仔细看看我给你的程序,是可以直接用的。传入的是字节,你同样可以4个字节一次写入啊。
supernan|  楼主 | 2022-10-13 20:58 | 只看该作者
我试用了你给的代码,但是还是无法写选项字呢
zwll| | 2022-10-13 21:04 | 只看该作者
看不懂你的意思。你要字节写入,就要用字节写入的函数。
chuxh| | 2022-10-13 21:09 | 只看该作者
楼主调出来没?我读到的数据一直为0,不是可以直接操作Flash的吗?
songqian17| | 2022-10-13 21:11 | 只看该作者
为什么要用EEPROM的函数。写入也不能成功。stm32L152系列的还有读写保护,这些要设置吗?
pengf| | 2022-10-13 21:15 | 只看该作者
我也想写!
huwr| | 2022-10-13 21:18 | 只看该作者
你好,我看了你关于stm32l151flash写入读取的帖子,按照你给的函数加到我的代码中,编译的时候出现了错误,如下:
../Src/main.c(615): error:  #20: identifier "FLASH_FLAG_OPTVERRUSR" is undefined
但是这个我看了是在stm32l1xx_hal_flash.h头文件中已经定义的,所以想请教一下是什么原因?
llljh| | 2022-10-13 21:20 | 只看该作者
应该换成别的名字了吧 不应该连这种函数都没有的
kangzj| | 2022-10-13 21:24 | 只看该作者
不会没有额 有可能名称变化了吧
SantaBunny| | 2022-12-7 18:51 | 只看该作者
有可能名称变了, 不应该连这种函数都没有的。
MessageRing| | 2022-12-8 18:48 | 只看该作者
库里提供了很多擦除的函数
