[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
单片机串口发送数据帧
691|37
xxrs|  楼主 | 2022-10-13 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pic16f1829的串口发送数据帧的例程,最好那种带checksum校验的,数据帧大概是开头0x55+0x7e+数据长度+两个字节数据,校验和。网上资料实在不好找,谢谢大佬
gongche| | 2022-10-13 21:26 | 只看该作者
你得弄清楚你具体需求是啥。
juventus9554| | 2022-10-13 21:31 | 只看该作者
如果只是为了发送数据,那发一个字节和多个字节没有什么区别。
xxrs|  楼主 | 2022-10-13 21:35 | 只看该作者
就是普通发送数据就行,
heweibig| | 2022-10-13 21:44 | 只看该作者
直接用X IDE里面的MCC生成串口的代码, 然后自己写数据包的发送/解析部分代码就可以了.
heweibig| | 2022-10-13 21:46 | 只看该作者
哪里有现成的按你的要求写的demo哦...
jlyuan| | 2022-10-13 21:49 | 只看该作者
这个网上有很多的。
spark周| | 2022-10-13 21:52 | 只看该作者
checksum是需要做什么?
午夜粪车| | 2022-10-13 21:54 | 只看该作者
如果不是很严格的数据,一个校验位就行。
kangzj| | 2022-10-13 21:57 | 只看该作者
以前见过他们飞控上用过
kangzj| | 2022-10-13 22:00 | 只看该作者
你把所有的数据加起来就行。
yszong| | 2022-10-13 22:02 | 只看该作者
楼主是要做什么功能呢
ynwa| | 2022-10-14 14:52 | 只看该作者
又要指定型号,又要指定这么具体的功能,哪有这么现成的例程。
你至少需要一个PIC16 USART发送的例子,和一个计算checksum的例子。
你可以到https://mplab-discover.microchip.com/找一个PIC16 USART的demo,再上网找一个checksum算法,自己再进行整合。
zwll| | 2022-10-14 19:37 | 只看该作者
串口可以自己带有校验的。
jiaxw| | 2022-10-14 19:46 | 只看该作者
Checksum:【电脑】总和检验码,校验和。
dengdc| | 2022-10-14 19:49 | 只看该作者
你直接加完了然后发送就行。
chenjunt| | 2022-10-14 19:50 | 只看该作者
在数据处理和数据通信领域中,用于校验目的的一组数据项的和。
dengdc| | 2022-10-14 19:52 | 只看该作者
有这个算法就有这个程序。
wyjie| | 2022-10-14 19:54 | 只看该作者
现在不都是CRC校验码
chuxh| | 2022-10-14 19:57 | 只看该作者
串口自己校验就可以了。
