[应用相关] STM32调试遇到如图问题
2469|12
 楼主| 麻花油条 发表于 2022-10-14 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32调试遇到如图问题,大意是进入低功耗而没有退出,请教大神们该如何解决?
一枝香 发表于 2022-10-26 09:51 | 显示全部楼层
这是提示你,连接不上硬件了
銀河 发表于 2022-10-26 10:23 | 显示全部楼层
进入低功耗就连不上了的,不是进到低功耗再退出就能连上的
笨蛋无需搭理 发表于 2022-10-26 10:45 | 显示全部楼层
其实我这边建议您哈,就是做低功耗方面的话,就不能用link仿真了
漫过岁月 发表于 2022-10-26 11:17 | 显示全部楼层
你这个如果退出低功耗之后,可以电机重新复位目标板子,估计就能连接上了吧
可爱的白兔先生 发表于 2022-10-26 11:49 | 显示全部楼层
一般情况是需要串口打印或者指示灯的,这样稳妥一些
偷吻月亮 发表于 2022-10-26 12:21 | 显示全部楼层
就断开仿真器呗,进入低功耗的那刻,你仿真器接口就断开了的
热爱童话世界 发表于 2022-10-26 12:53 | 显示全部楼层
为啥没退出啊?你是没做唤醒处理吗?
地下縱情搖擺 发表于 2022-10-26 13:25 | 显示全部楼层
这个也没啥办法,低功耗就这样,降低功耗嘛,该关的都给关了
风吻过你的不羁 发表于 2022-10-26 13:57 | 显示全部楼层
你可以点击下面的停止仿真就好了
极客晨星 发表于 2022-10-26 14:29 | 显示全部楼层
你可以点击下面的停止仿真就好了
极客晨星 发表于 2022-10-26 14:51 | 显示全部楼层
调试低功耗的话,一般都是串口log或者LED这种指示一下
SantaBunny 发表于 2023-2-21 22:14 | 显示全部楼层
将GPIO的对应GPIO都设置为输出高电平的状态(与GPIO接的模块引脚电平匹配),之后再进入到STOP模式,此时的电流就减少到了符合数据手册的范畴。
