ucosII OSStartHighRdy跑飞问题
8167|6
 楼主| jiandandan168 发表于 2012-4-13 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在创建任务后,调用OSStart()函数,结果运行到OSStartHighRdy汇编代码中,然后就跑飞了,直接跳到HartFault_Handler中,这是怎么回事啊
李富贵 发表于 2012-4-13 12:26 | 显示全部楼层
任务没有死循环
 楼主| jiandandan168 发表于 2012-4-13 18:06 | 显示全部楼层
但是我确实是单步走到这,然后下一步跳到硬件异常里的啊,我用的是STM32开发板开发
李富贵 发表于 2012-4-13 19:38 | 显示全部楼层
“任务没有死循环”这么简单的话都听不懂吗?
jgphu 发表于 2012-4-16 11:36 | 显示全部楼层
是不是这个原因哦:D
文峰聊书斋 发表于 2013-4-1 10:49 | 显示全部楼层
不是没有是循环,我也是死在OSStart()里面了,发现在static  void  OSTmr_Task (void *p_arg)里死循环了。不知道为什么??
笨笨笨笨小孩 发表于 2015-12-25 15:49 | 显示全部楼层
  1. void cpu_init(void)
  3. #define APPLICATION_ADDRESS     (uint32_t)0x08002000
  4. SYSCFG_MemoryRemapConfig(0x00002000);
  5. /*******中断向量表初始化******/
  6. nvic_irg_int();
  7. }
